Dragon Force Durchleuchtet
Re: Dragon Force Durchleuchtet
Beitrag: #41Beitragvon Redink » 11.07.2013, 20:12
Kleiner Tipp um die Sache mit dem Klebeband über der Trommel zu vermeiden..
Habe das ganze Holzteil rausgeschraubt, die Winde abgeschraubt, hier wiederum die Trommel abgenommen. Die ganze Winde habe ich nun von unten an das Holzbrettchen wieder angeschraubt. Alles wieder hinein. Passt perfekt von der Höhe her. Zudem hat man jetzt zwischen Oberkante Deck und Oberkante Trommel ca 8 mm Luft...
Zukleben und gut ist..
Viel Spass beim Segeln..
Gruss aus der SCHWEIZ
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Beitrag: #42Beitragvon Matt » 19.07.2013, 21:41
Wie Arne in seinem Beitrag zu der Veranstaltung mit den 8 DF schrieb, hatten wir Probleme bei der Anbindung der mitgelieferten 2,4 gHz Fernsteuerungen an die Empfänger in den Booten. Das habe ich an Ripmax Deutschland weitergegeben, und gestern erhielt ich die Antwort. Es ist schon fast kurios einfach:
1. Beim Einschalten der FS sollte sich der linke Hebel für die Segelservoverstellung in der unteren Position befinden
2. Die FS muss dann erst aktiviert/entsichert werden, und zwar durch einmaliges simples Bewegen des Sticks in die obere Position und danach wieder nach unten. Das steht leider nicht in der Bedienungsanleitung!
3. Danach ganz normal Empfänger am Boot eingeschalten
Ich konnte es kaum fassen, weil es so simpel ist. Ich habe es ausprobiert - jedes der 8 Boote funktioniert sofort, wenn nach der beschriebenen Methode vorgegangen wird.
Grüsse Matthias
Matt
Titel: F18
Beitrag: #43Beitragvon haegar » 22.07.2013, 08:57
Hallo, zusammen,
hat einer von Euch mal die Originalsegel vermessen? Hatte gestern mal eine DF in der Hand. Die Angaben zum Großsegel stimmen, aber in die Fockmaße bekomme ich definitiv auch mit tricksen nur ca. 6,8dm² statt der angegebenen 7,66dm² hinein.
Beitrag: #44Beitragvon Redink » 02.08.2013, 07:55
Kurze Frage, hat jemand bereits eine gute Lösung gefunden, um rasch und unkompliziert, das Rigg abnehmen zu können für den Transport?
Gruss aus der Schweiz
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #45Beitragvon arjan » 02.08.2013, 19:49
Was ist da schwierig dran???
Sind nur 2 schoten, achterstag und der fockbaum, c'est tout.
edit: Ich hake Achterstag los, wie auch das Schnürchen unter dem Fockbaum.
Schoten dort wo die mit dem fisherhake an dem Hauptschot befestigt ist.
Zuletzt geändert von arjan am 03.08.2013, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
arjan
Titel: holzschuhsegler
Segelnummer: 67
Beitrag: #46Beitragvon Redink » 03.08.2013, 12:19
Absolut.... habe zu wenig weit studiert.
wollte die beiden Schoten an den Segel lösen, damit diese auf dem Boot bleiben, analog Swingrigg....
Viele Spass beim Segeln...
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #47Beitragvon haegar » 03.08.2013, 13:07
Schau DIr mal das Steckrigg a la Dreyer bei den MMs an. Ist irgendwo auf der Homepage beschrieben. Ist zwar nicht ganz so simpel wie ein Swingrigg, geht aber ganz gut.
Ansonsten müsstetst Du ein Carbonrohr auf Deckhöhe fest mit dem Mast verbinden, an dem die Fock festgemacht ist. Das Carbonrohr muss natürlich an Deck gesichert/festgeclipst werden. Dann braucht man wirklich nur die beiden Schoten auszuhägen, die Verriegelung lösen und kann das ganze Rigg abnehmen.
Beitrag: #48Beitragvon arjan » 09.08.2013, 15:22
haegar hat geschrieben:Hallo, zusammen,
Marcel, NED 26 hat seine Ergebnisse in seinem BLOG eingestellt:
http://ned26.files.wordpress.com/2013/07/df26_a_org.jpg
arjan
Segelnummer: 67
Beitrag: #49Beitragvon haegar » 09.08.2013, 21:16
Hi, Arjan,
danke für den Link. Das bestätigt meine Vermutung, aber es gibt dann offenbar größere Exemplarstreuungen. Die Segel von der DF, die ich in der Hand hatte, sind definitiv kleiner ...
Zur endgültigen Klärung müssen wir wohl auf die Klassenregeln warten.
Beitrag: #50Beitragvon Roland K. » 11.08.2013, 19:32
