Swing Rigg
Swing Rigg
Beitrag: #1Beitragvon Windfänger » 11.02.2016, 20:30
hat einer schon eine DF mit Swing Rigg ausgestattet?
Erfahrungen, Meinungen, Tipps?
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
FrSKy Horus X10S express
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: Swing Rigg
Beitrag: #2Beitragvon Windfänger » 16.02.2016, 22:22
Hat's noch keiner ausprobiert?
Niemand?
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: Swing Rigg
Beitrag: #3Beitragvon arjan » 17.02.2016, 00:58
schon....
arjan
Titel: holzschuhsegler
Segelnummer: 67
Re: Swing Rigg
Beitrag: #4Beitragvon Windfänger » 17.02.2016, 18:36
Ähm, ... "schon" bedeutet?? :?
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: Swing Rigg
Beitrag: #5Beitragvon arjan » 17.02.2016, 21:58
das es DF mit swing gibt.
arjan
Segelnummer: 67
Re: Swing Rigg
Beitrag: #6Beitragvon Windfänger » 18.02.2016, 07:30
Danke für die ausführliche Antwort.
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: Swing Rigg
Beitrag: #7Beitragvon arjan » 18.02.2016, 08:58
bitte
arjan
Segelnummer: 67
Re: Swing Rigg
Beitrag: #8Beitragvon A-55 » 18.02.2016, 20:11
Hallo Dirk,
zunächstmal ist ein Swingrigg im allgemeinen bei wenig Wind das effektivere.
Die Geschichte mit der DF beginnt meiner Meinung nach damit, daß es eine sehr gute Konstruktion als Vorlage hatte, die für eher mehr Wind ausgelegt und mit einem konventionellen Rigg ausgestattet war.
Die DF hat Ihre Vorteile als Einheitsklasse, in der alle mit dem gleichen Material segeln.
Wenn Du jetzt Dein Boot mit einem Swingrigg tunen möchtest begibst du Dich in einen Bereich den nur wenige gehen. Daher wird auch kaum jemand viel Info's dazu haben.
Falls Du möchtest kann ich Dir aber gerne in Böblingen mal ein Rigg ausleihen, bzw Du kannst mein Boot ausprobieren.
Falls es Dir aber darum geht bei leichtem Wind der schnellste zu sein, würde ich Dir einen anderen Weg empfehlen.
Kauf Dir eine Leichtwind RG65 mit einem Swingrigg und Du wirst mehr erreichen, als wenn Du Deine DF umbaust.
Können wir aber gerne auch mal in Böblingen ausführlich bereden.
Schönen Abend
Re: Swing Rigg
Beitrag: #9Beitragvon Windfänger » 18.02.2016, 21:31
Hallo Udo,
erstmal vielen Dank für Deine ausführliche Beantwortung meiner Eingangs gestellten Frage.
Ist ja wohl etwas schwierig hier im Forum ;) .
Was das Swing angeht, in der Tat ist es für Leichtwind gedacht. Ich wollte mit meiner Frage die Platzierung, Anlenkung, Schotführung etc. erfahren.
Aber sei's drum.
Das die DF ein "Starkwindboot" ist, hab ich am eigenen Sender erfahren am Orkanwochenende. Hat sich aber wacker geschlagen.
Gerne nehme ich Dein Angebot an, in BB mal Dein Swingriggboot zu testen, und mit Dir über dies und das zu klönen. Natürlich auch ohne Boot :D .
Also hab erstmal Dank, Terminabsprache über whatsapp.
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: Swing Rigg
Beitrag: #10Beitragvon arjan » 19.02.2016, 07:08
DF, vordere Mastloch is dafür gedacht.
Schotanlenkunng kannst du am Boot am gleichen Platz lassen.
Und sonst wie vorgänger sagt.
arjan
Segelnummer: 67
