KEIN Loctite verwenden
Beitrag: #1Beitragvon Reto » 05.03.2018, 21:43
Hallo zusammen
Ich habe zur Sicherung der Muttern am Kunststoff-Grossbaumbeschlag der DF65 ein ganz klein wenig Loctite benutzt. Einige Minuten später hat sich das Teil praktisch selber aufgelöst und ist in kleinste Teile zerbröselt. Ich weiss, das ich nicht der Einzige bin dem das passiert ist, darum mein Ratschlag: Muttern mit Sekundenkleber sichern.
Re: KEIN Loctite verwenden
Beitrag: #2Beitragvon Number 5 » 05.03.2018, 23:26
Moin Reto,
da bin ich jetzt etwas verwirrt. Für mich ist Loctite DER Sekundenkleber schlechthin.
Was genau hast Du da draufgetan?
Beitrag: #3Beitragvon andyhoff » 06.03.2018, 10:28
Loctite ist sicher ein Synonym für Schraubensicherung.
Letztendlich ist es aber 'nur' ein Markenname. Entscheidend ist die Nummer dahinter.
Aber danke für den Hinweis Reto :tup:
Beitrag: #4Beitragvon Reto » 06.03.2018, 21:56
ah, habe damit auch wieder was gelernt :tup:
Es handelt sich um "Loctite 222" Cat No. 22214
Beitrag: #5Beitragvon Uwe » 06.03.2018, 22:08
Aha, es ist doch eine Schraubensicherung.
Loctite ist schon lange Zeit ein Produkt von Henkel und unter diesem Branding gibt es auch viele Sekundenkleber und andere leckere chemische Sachen.
Also greift die Schraubensicherung den Kunststoff an!
Beitrag: #6Beitragvon ToHo » 13.03.2018, 10:17
Meiner Meinung nach müssen die Schrauben bzw. Muttern gar nicht gesichert werden.
Hier in Stralsund segeln wir alle ohne eine Schraubensicherung und es gibt keine Probleme ohne diese.
#frozenfingerscup
ToHo
Titel: DF65 RCR
Segelnummer: GER 17
Bootstyp: DF65 V6
