Mast Stub
Mast Stub
Beitrag: #1Beitragvon Jim SL » 31.08.2022, 17:49
In der Aufbau instructions steht folgendes..
4 Slide the Mast Stub into the base of the Long Mast section, taking care that the bevelled edge of the plastic collar is facing downwards.
A spot of CA glue on the upper section of the Mast Stub before assembly will hold these two parts together for a permanent fix.
bevor ih das macht versichere dich selbst das der mast stub is lang genug das es bin unten in der mastloch sitzt. der plastik ring war bei meine beide modelen vom hersteller fixiert. leider erst gemerkt das die mast etwas zu viel spiel hat . der ganze geicht er mast und segel saß auf der kugellager und nicht auf das rumpf selbst ..
hofe ich habe das in mein deutsch grundlich eklärt.. 1mm spiel unten am mast is 24mm oben am mast top !
Jim SL
Titel: Jim
Segelnummer: 279
Bootstyp: Manta 21
