Kaiserwetter war - frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein. Nur der Wind ...
Er kam zwar (fast) aus der richtigen Richtung. Nur wenig war es ...
Aber der Reihe nach.
18 Meldungen waren es, 18 Skipper kamen mit ihren Booten am Sonnabend früh zu den Berliner Balten. Um 10 Uhr sollte die Registrierung losgehen . als ich eine dreiviertel Stunde vorher ankam, standen die ersten schon vor der Tür!
Der Wind kam ungefähr aus NO - das war ok, um einen Up&Down schräg vor der Steganlage der Baltischen Seglervereinigung auslegen zu können. Der Wind war zwar schwach, war aber da, so dass die ersten Läufe noch gut über die Bühne gingen. Angesagt war eine kräftige Rechtsdrehung im Laufe des Tages, verbunden mit einem deutlichen Abflauen. Der Rechtsdreher war zwar nur schwach, aber der Wind schlief prompt ein, so dass nach 4 Läufen erst einmal eine längere Pause angesagt war. Er kam dann aber glücklicherweise wieder, so dass wir insgesamt 12 Läufe über die Bühne bekamen, bevor er dann wieder ziemlich komplett einschlief.
Dieser Wechsel in der WIndstärke spiegelte sich ziemlich deutlich in den Ergebnissen wieder. Mario mit seiner SLIM und Steven mit der Viperfish hatten bei weniger Wind immer die Nase vorn, Jens dominierte mit der Mali, sobald es etwas aufbriste. Alle drei legten aber insgesamt eine sehr konstante Serie hin, so dass die Endabrechnung mit 17, 20 und 21 Punkte recht eng ausfiel. Arne und Thomas auf Platz 4 und 5 lagen mit 35 bzw. 49 Punkten dann schon deutlich dahinter.
Ausfälle gab es auch. Heiko ist sein Segelservo noch vor dem ersten Start abgeraucht, Andreas E. ist nach dem halben Tag das Ruderservo abgebrannt und Kristian brach zu guter letzt die Großschot. Andreas K. gab frühzeig auf, weil seine Eingenkonstruktion auf Basis der Palo bei dem wenigen WInd gar nicht vom Fleck kam.
Glückwunsch an die Sieger und herzlichen Dank an alle helfenden Hände.
Hier noch ein paar Impressionen
- Teilweise ging es bei spiegelglattem Wasser zum Start
- Igendwie ging es trotzdem und manch einer konnte beim Start eine guten Vorsprung heraus"treiben"
- Irgenwann war dann auch das ganze Feld über die Linie
- ... und auf dem Weg zur Luvtonne
- Zwischendurch briste es dann doch etwas auf ...
- ... und es sieht wirklich mal nach Regatta aus
- Das Starterfeld mit den drei Siegern
