Profilfeld und Anmeldefrage
Beitrag: #1Beitragvon Admin1 » 17.12.2011, 18:28
Servus zusammen,
habe heute 2 kleine Änderungen eingeführt.
1) gibt es jetzt eine zusätzliches Profilfeld: Titel
hier kann eine beliebige Bezeichnung eingetragen werden die dann neben euren Beiträgen angezeigt wird.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld und muss ab sofort bei der Neuregistrierung ausgefüllt werden.
Registrierte User werden davon nichts bemerken .. nur wenn Ihr euer Profil ändert, muss das Feld ausgefüllt werden!
2) Bei der Neuregistrierung habe ich das Captcha durch eine Frage/Antwort -Modul ersetzt.
Die Captchas sind wohl alle geknackt und stellen keinen nennenswerten Sicherheitsgewinn mehr dar.
Frage sind im Augenblick: (immer nur eine von den Fragen wird gestellt)
- Rumpflänge eine RG in cm?
- Wer hat die Klasse RG65 in D eingeführt?
- Maximale Masthöhe eine RG in cm?
Ich denke das sollte jeder RG-Interessierte beantworten können?
Bzw. die Antwort sollte sich problemlos in den Klassenregeln finden lassen.
Beide Massnahmen sollen den Spammern etwas den Zugang erschweren.
Mit der händischen Aktivierung haben wir hier nicht wirklich ein Problem und können die Freaks bisher schön vor der Türe stehen lassen. Pro Tag sind es so zwischen 5-15 Registrierungsversuche .. vielleicht lässt sich so die Zahl etwas drücken so das der Aufwand für Prüfen&Löschen etwas sinkt?
Ich hoffe auf euer Verständnis.
Zurück zu Forensoftware
