externe Links
externe Links
Beitrag: #1Beitragvon haegar » 17.10.2011, 08:32
Hi, Andy,
lässt sich die Software so einstellen, dass externe Links in einem neuen Fenster oder Tab aufgemacht werden? Im Moment muss man von dem externen Link erst wieder zurückgehen, um wieder zum Forum zu kommen.
Re: externe Links
Beitrag: #2Beitragvon Admin1 » 17.10.2011, 08:55
Servus Achim,
ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Das Problem ist aber zwischen extern/intern zu unterscheiden.
Wenn ständig eine neues Fenster/Tab aufgeht ist das auch blöd. ?
Hab dafür im Moment (noch) keine Lösung. sorry
Aber einen Tipp!
Wenn Du beim klicken auf den Link die STRG-Tast (oder CTRL je nach Beschriftung) drückst öffnet sich der Link auch in einem neuen Tab. Kann man in den Browsereinstellungen ändern .. i.d.R. wird eine Tab geöffnet.
Nennt sich dann STRG-Klick oder so.
Beim Mac geht das für gewöhnlich mit der cmd-Taste bzw. Apfel-Taste.
Ich arbeite damit sehr intensiv.
Wenn man z.B. bei Google was sucht .. klicke ich alle interessanten Ergebnisse mit STRG-Klick an..
Dann hast Du irgendwann 10 Tabs oder so offen und kannst in Ruhe alles sichten.
Was nicht taugt wird geschlossen. Die Suchanfrage steht ja noch im ersten Tab so das bei Bedarf weitere Ergebnisse geöffnet werden können. Da bleibt dann irgendwann eine reihe von Tabs mit relevanten Ergebnissen übrig .. geht so viel schneller weil nicht ständig die Suche wiederholt werden muss.
Re: externe Links
Beitrag: #3Beitragvon haegar » 17.10.2011, 09:45
Danke, muss ich mal probieren
Re: externe Links
Beitrag: #4Beitragvon Ina » 17.10.2011, 12:44
ich benutze für solche Fälle den Rechtsklick der Maustaste und dann erscheint das Menü für "in neuem Tab öffnen".
Gruß Ina
GER 231 / Bluesplash MK 2 / 2,4 GHz
"Stillstand ist Rückschritt"
Ina
Re: externe Links
Beitrag: #5Beitragvon Admin1 » 17.10.2011, 12:51
Ja, so gehts natürlich auch.
Aber CTRL-Klick ist schneller :)
Und Achim schon probiert?
Re: externe Links
Beitrag: #6Beitragvon Admin1 » 08.11.2011, 12:07
da es immer wieder fragen zu externen Links und neuem Fenster gibt, hab ich daran nochmal etwas geschraubt. Also .. grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten einen Link zu setzen.
Um beide Versionen später unterscheiden zu können habe ich einen extra style eingefügt um die unterschiede zu verdeutlichen.
Richtigen ist es so:
Man klickt oben im Editor auf URL und schreibt seinen Link dazwischen.
Hier greifen dann alle Änderungen und der Link wird in einem neuen Fenster/Tab geöffnet.
Und so sieht aus --> http://www.rg65.de/forums/
Der einfach Weg:
Die Url wird einfach ohne extra Auszeichnung wie ein Text eingefügt.
Die Soft macht daraus zwar auch einen klickbaren Link, scheint dazu aber nicht das Template zu verwenden so das meine Änderungen ins leere laufen. Ergebnis: Der Link funktioniert zwar aber er wird im selben Fenster geöffnet.
Und das sieht jetzt so aus --> http://www.rg65.de/forums/
Also Fazit:
Ein Link der kein neues Fenster öffnet ist an dem unterbrochenen Unterstrich zu erkennen!
Hoffe das hilft ein wenig das Problem zu verstehen und damit umzugehen.
Re: externe Links
Beitrag: #7Beitragvon Rio » 10.11.2011, 15:53
Hallo Andreas,
super gemacht und erklärt :clap: .
Danke für die Mühe.
Mario
In Planung / Bau: Manta Edge
Rio
Zurück zu Forensoftware
