sinkendes interesse am forum
Re: sinkendes interesse am forum
Beitrag: #21Beitragvon ger529 » 31.10.2024, 16:47
Problem ist in meinen Augen auch , dass es keinen aktuellen Risse mehr gibt.
Die zur freien Verfügung stehen, bzw. für einen kleinen Unkostenbeitrag erworben werden können.
Beitrag: #22Beitragvon A-55 » 31.10.2024, 17:25
Da muss ich Dir widersprechen, bei Andy kann man immer noch die Risse für die Druckschiffe kaufen.
Und die sind gut und aktuell.
Irgendwo im Netz gibt es auch eine Sammlung der älteren Risse.
Und nicht zuletzt auch Deine Risse wären eine Option für ambitionierte Nachbauer.
SG Udo
Beitrag: #23Beitragvon andyhoff » 31.10.2024, 18:54
Stimmt,
einige Ordner in meinem G-Drive sind nach wie vor öffentlich zugänglich.
Hier z.B. RG-Rümpfe -->. https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
Hier findet man PDF-Pläne der bekannten manta2017 und auch die manta2019 welche weitgehend unbekannt ist und lediglich 1-2x gebaut wurde .. glaube ich jedenfalls :)
Beitrag: #24Beitragvon Akerman » 02.11.2024, 14:55
...und die manta17 lässt sich ja oberhalb der Chine als "Knickspanter" bauen, die Abwicklungen hat Andy extra in den Plan gezeichnet. Was der Kollege Hashimoto trotzdem nicht gemacht hatte.
Und mit ner m17 kann man sich auf einer Regatta auch sehen lassen.
Ansonsten hatte ich kürzlich die Files der m20 Skiff bzw. Fastback auf dem Rechner gefunden und baue die gerade.
viele Grüße, Philipp
Akerman
Titel: m17 in 3D Druck
Segelnummer: GER776
Bootstyp: Manta2017
Beitrag: #25Beitragvon Yoshio » 02.11.2024, 15:26
Wenn es um Risse geht, kann man hier sicherlich fündig werden:
https://www.allradiosailboats.com/
Gefiltert auf RG-65 und sortiert nach Datum, so fern eines eingetragen ist, hört es allerdings bei 2020 auf:
https://www.allradiosailboats.com/class/rg65
Johannes
Yoshio
Titel: Fune
Beitrag: #26Beitragvon Schlumpi » 02.11.2024, 15:40
Ich frage mich ob es nicht möglich ist Risse wie die der Manta 19, Manta Edge o.Ä auf
Knickspantbauweise zu adaptieren. Dein Vorschlag bedeutet dass alles unterhalb der Chine wieder zum
Rundspanter wird. Ich bin mir bewusst das damit unter Umständen Einbussen im Bezug auf
die Funktionalität verbunden sind. Der Nachbau würde sich aber um Vieles einfacher gestalten.
Meine Anregung war ja damit verbunden etwas einfacher zu machen.
Grüsse
Rainer
Schlumpi
Beitrag: #27Beitragvon Newnip » 02.11.2024, 16:20
Hi Rainer/Forum,
Die Idee eines neuen RG65 Knickspanters finde ich gut und habe ich schon seit einer Weile im Hinterkopf. Knickspanter sind attraktiev fuer Einsteiger und Fortgeschrittene die ein eigenes Boot bauen wollen.
Deswegen werde ich versuchen in den naechsten Wochen einen RG65 Knickspanter Entwurf basierend auf der ivy zu veroeffentlichen. Ich denke, dass so ein Knickspanter konkurrenzfaehig sein sollte wenn er mit guten Seglen und Anhaengen ausgeruested ist.
Meine Plaene werden einfach gehalten werden, Selbstbauer muessen sich also noch einiges selber ueberlegen.
Vielleicht ist ein ivy Knickspanter ja ein Interessantes Winterprojeckt fuer die Einen?
Tobi
Beitrag: #28Beitragvon Schlumpi » 02.11.2024, 16:41
Vielen Dank ür Deine Meldung,
hört sich vielversprechend an. Würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hälst....
Schön wäre es wenn möglichst viele Deinem Beispiel folgen würden!
Du hast es wohl wirklich verstanden was ich mit meinem ersten Post meinte.
Wettbewerbsfähige Entwürfe mit einfacherer Bauweise!
Ich freue mich darauf das über den Winter realisieren zu können.
Schönen Abend noch
Grüsse
Rainer
Schlumpi
Beitrag: #29Beitragvon hammax » 03.11.2024, 08:39
... mal eben auf die Schnelle aus einem Rundspanter einen Knickspanter konzipiert:
viewtopic.php?p=33020#p33020
An sowas kann man dann in alle Geschmacks-Richtungen rumdesignen.
Die Abwicklungen sind nicht parametrisch !!!
Siehe auch: viewtopic.php?p=33122#p33122
FC.22.39100
KnickProf_6_4.FCStd.txt
FC.22.100
(76.21 KiB) 733-mal heruntergeladen
Beitrag: #30Beitragvon Schlumpi » 05.11.2024, 18:19
Auch eine Idee,
aber warum sollte man jetzt auch noch in FreeCad entwerfen?
Es sollte doch alles einfacher werden...
Das war zumindest meine Intension.
Schlumpi
