Verbindungsprobleme
Verbindungsprobleme
Beitrag: #1Beitragvon Number 5 » 14.11.2011, 18:43
seit etwa einem Tag funktionieren bei mir die Links zur Seglerliste und zum alten Forum nicht mehr. Ist das Forum jetzt endgültig tot? Oder wie kann man die Seglerliste erreichen?
Re: Verbindungsprobleme
Beitrag: #2Beitragvon Admin1 » 14.11.2011, 18:53
Ja stimmt.. bei mir geht auch nix! :roll: :?:
Beitrag: #3Beitragvon Roland K. » 14.11.2011, 19:41
Ist ganz einfach: davon sind alle Seiten betroffen die physisch auf dem gleichem Server liegen. Dazu gehört z.B. auch die MM Seiten. Gabs in der Vergangenheit schon häufiger, entweder Wartung oder Serverprobleme. Bisher wurde das immer gelöst, hoffen wir das das auch in Zukunft so ist.
Beitrag: #4Beitragvon Uwe » 14.11.2011, 19:46
Keine unnötige Panik in der Sache, das gab es in der Vergangenheit schon des öfteren. Da macht Rainer Blank für 2 bis 3 Tage Wartungsarbeiten an seinem Server und dann funzt es wieder. Das MM- und das Footy-Forum sind auch nicht erreichbar.
Upps, da haben Roland und ich grad parallel geschrieben :o .
Beitrag: #5Beitragvon Roland K. » 14.11.2011, 21:42
Hab grad nochmal mit Thomas gesprochen: Wartungsarbeiten werden ihm normalerweise angekündigt, das ist es also nicht. Es kommt aber vor das der Webhoster den Server einfach abschaltet wenn sich irgendwas falsches eingenistet hat. Der Serverbetreiber muss dann erstmal wieder aufräumen. Ist also kein Problem, kann nur manchmal ein paar Tage dauern.
Beitrag: #6Beitragvon VeitHAM » 15.11.2011, 13:16
das Phänomen ist ja nicht neu,
spannend wird es aber, wenn sich heraus stellt, daß der "lebhafte Verkehr" durch die "Mitgliederbewegung" auf dem alten Forum die Kollegen MM mit ins Verderben zieht :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ich hoffe die Verabredungen zur MM-Regatta am Wochenende stehen alle.
Beitrag: #7Beitragvon filtor » 15.11.2011, 13:54
Dorthin geht auch meine große Sorge.
Ohne Vorbereitungen ist das ein heftiger Schlag...
Hoffen wir das Beste
Torsten
Segelnummer: GER (2)87
Beitrag: #8Beitragvon GER O » 15.11.2011, 16:21
alles wieder online.
Beitrag: #9Beitragvon MartinRheine » 15.11.2011, 21:53
Hallo zusammen !
Wie ist das überhaupt mit dem alten Forum ? Wenn es mal abgeschaltet würde, ist es dann futsch ? Das war mein zuhause ! Kann man das irgendwie speichern ? Ich habe ja schon eine Menge abgespeichert aber eben nicht alles, geht ja kaum.
Schöne Grüße,
Martin aus Rheine
MartinRheine
Titel: ...wirklich ohne Motor
Segelnummer: GER 179
Beitrag: #10Beitragvon g2909 » 16.11.2011, 08:34
Moin Martin,
es gibt Tools wie z.B. http://www.heise.de/software/download/httrack_website_copier/2320, mit denen eine Internetseite inkl. aller Links bis zu einer vorgegebenen Tiefe heruntergeladen und lokal gespeichert werden können. In dieser lokalen Kopie kannst Du dann genauso "surfen" wie im I-net.
edit: Für Ubuntu nimmt man aus der Paketquelle universe webHTTrack.
@all: beherrscht euch und fangt jetzt nicht alle gleichzeitig mit dem Absaugen an. Das könnte den Server ins Schwitzen bringen ... :roll:
wakenitzsegler.de
g2909
