Vorstellung Regelentwurf Mini 20
Beitrag: #1Beitragvon Shark » 20.07.2024, 23:34
da sich in letzter Zeit wieder mehr Leute mit dem Thema kleine Multihulls beschäftigen, kam die Idee auf für diese einen einfachen gemeinsamen Rahmen zu schaffen. Gerd Mentgens als Initiator dieser Idee und aktueller Klassenreferent für die Mini 40 Klasse hat demensprechend einen Regelentwurf zusammengestellt mit Unterstützung durch Chris Engelhardt und mir.
Der Klassenregelentwurf für die Klasse Mini 20 ist in Anlehnung an die Mini 40 Klassenregel entstanden und verfolgt das Ziel für kleinere Mehrrumpfyachten, die mit Rigs und Segeln der RG65 Klasse gesegelt werden können, gemeinsame Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei ist die Limitierung von Breite und Länge, als „Box-Rule“ so gewählt, dass ein gewisser konstruktiver Spielraum verbleibt.
Insbesondere sollen diese Klassenregelen der wachsenden Community von 3D Druck Nutzern im RC-Segelsport einen einfachen Rahmen bieten, mit üblichen Bauraumgrößen der meisten Drucker vergleichbare und wettbewerbsfähige Yachten zu bauen.
Weiters Ziel ist es, durch die Wiederverwendung von Teilen der Mini40 - und der RG65-Regel - so viele Segler wie möglich anzusprechen, national als auch international. Einfachheit und Freiraum für kreative Konstruktionen waren dabei weitere wichtige Punkte.
Anbei mal der Entwurf in deutscher und englischer Fassung als PDF.
Mini 20 Klassenbestimmungen 2024_Entwurf_V1.pdf
(163.98 KiB) 438-mal heruntergeladen
Class Rule MINI20 2024_Draft_V1.pdf
(245.33 KiB) 506-mal heruntergeladen
Schaut euch den Entwurf gerne mal an. Wir würden uns sehr über eure Gedanken und Feedback dazu freuen.
Besten Gruß,
Patrick
p.s. falls dieses nicht die richtige Rubrik für dies Thema sein sollte bitte in die passendere verschieben ...
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Bootstyp: Orka & Orka MKII
Re: Vorstellung Regelentwurf Mini 20
Beitrag: #2Beitragvon andyhoff » 21.07.2024, 10:50
Servus Patrick .. und die 2 anderen Regelschreiber ;)
Toll das ihr euch die Arbeit gemacht habt einen Ramen für eine solche Klasse zu schaffen. DANKE!
IMHO die Grundvorraussetzung das hier etwas entstehen kann. Interessant ist das allemal!
Hab mir das ganze mal durchgelesen .. und prompt ein paar Anmerkungen dazu ..
Zuerst eine Kleinigkeit ..
Unter Allgemeines wird festgelegt..
1.4 Längenmaße werden in Millimetern und Flächenmaße in Quadratcentimetern angegeben.
.. nur um ein paar Zeilen weiter unten davon abzuweichen??
2.3 Abmessungen :
Die maximale Länge über alles beträgt 72 cm.
Die maximale Breite über alles beträgt 72 cm.
Ist natürlich ne Kleinigkeit .. hinterlässt aber kein gutes Bild.
Entweder man streicht Punkt 1.4 ersatzlos (weil eigentlich unnötig .. die Einheit steht hinter jedem Maß) oder man hält sich daran :D
Zum Rigg wird gesagt das ..
.. Rigs und Segeln der RG65 Klasse gesegelt werden können ..
Finde ich eine sehr gute Idee! Und du (Patrick) hast ja gezeigt was man aus einem RG-Baukasten so alles zaubern kann :tup:
Dann wird aber unter 4.4. gesagt...
4.4. Der größte Durchmesser von Bäumen und Spieren ist 10 mm.
Bei unseren RGs sind es aber 12mm! Das sollte angepasst werden! Dürfte irgendwann mal zu Problemen führen.
Ähnlich sehe ich das bei der Segelvermessung an sich ...
Zum einen fehlt hier IMHO eine max. Masthöhe - oder Vorliklänge.
Wenn man das Rig der RG verwenden soll. Warum definieret ihr hier eine komplett (andere) Vermessung?
Da verweise ich doch einfach auf die bestehende RG-Regel zu Rig & Segel und bin fertig ..?
Beitrag: #3Beitragvon Shark » 24.07.2024, 21:29
Danke dir Andy für dein Feedback !
Manchmal hat man wegen anderer Diskussionsthemen kein Auge mehr für offensichtliche aber relevante Kleinigkeiten ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #4Beitragvon Shark » 04.11.2024, 18:37
seit der Vorstellung des ersten Regelentwurf für eine Mini 20 Klasse sind ein paar Tage ins Land gegangen. In der Zeit haben wir die verschiedenen Feedbacks aus der weltweiten Community, mit einigen sehr sinnvolle Anregungen für Verbesserungen, zusammen getragen, darüber noch mal diskutiert und entsprechend in den Regelentwurf eingearbeitet.
So wie die Mini 40 Regel erfüllt diese Regel keine hohen Anforderungen auf Lückenlosigkeit. Es soll viel Spielraum geben und ggf. Regatten ermöglichen.
Die Regel ist jetzt final über Facebook, RC-Network und hier veröffentlicht. Es gibt sogar schon passende Tris zum Beispiel von Chris Engelhardt.
Die Abmessungen sind im übrigen auch deshalb so gewählt, damit man auf fast allen 3D Druckern die Rümpfe in 3 Teilen drucken kann.
Nachfolgend die Mini 20 Regel in deutsch und englisch:
Mini 20 Klassenbestimmungen 2024 final.pdf
(184.43 KiB) 413-mal heruntergeladen
Mini 20 Class Rule 2024 final .pdf
(291.35 KiB) 328-mal heruntergeladen
Besten Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
