Brauche Hilfe
Brauche Hilfe
Beitrag: #1Beitragvon Redink » 05.03.2015, 21:24
Langsam bin ich am verzweifeln....
Alles eingesteckt, batterie frisch geladen, funke geladen, alles gebunden und trotzdem keinen wank bei den servos!
Also, empfänger gewechselt, gebunden, servo gewechselt, alles von vorne, nix!
Batterie an der herumstegenden dragon force angehängt, funke an -> funktioniert alles!
Glaube ich muss mal mit allem in den Modellbauladen! Saperlot.. Komisch..
Keine Ahnung an was es liegen könnte....
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #2Beitragvon A-55 » 05.03.2015, 21:41
Was für eine Steuerung hast Du in der Dragonforce?
Welche Steuerung willst Du mit diesem Empfänger binden?
Manche Systeme verbinden inzwischen eine Modellprogrammierung mit einem Empfänger.
Könnte das bei Dir der Fall sein?
Schönen Abend noch.
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #3Beitragvon Redink » 05.03.2015, 21:47
Spektrum DX6i
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #4Beitragvon cata7 » 07.03.2015, 01:02
Benutze Spektrum schon seit vielen Jahren .
Bei den JR-Steckern im Empfänger muss Gelb immer nach oben und Schwarz nach unten .
Du hast es falsch herum auf dem Foto ! :shock:
Es gibt eine Ausnahme : Der Carbon-Empfänger, da ist es anders herum. Den hast Du aber nicht !
cata7
Titel: Marc
Segelnummer: GER 331
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #5Beitragvon Number 5 » 07.03.2015, 10:02
Dann wäre aber auch der Akku verkehrt herum angesteckt. Und dann würde die LED im Empfänger nicht leuchten. Das tut sie aber offensichtlich.
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #6Beitragvon cata7 » 07.03.2015, 11:08
Ja, das ist merkwürdig....
Aber hier sieht man es :
cata7
Titel: Marc
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #7Beitragvon Number 5 » 07.03.2015, 15:59
ja, ziemlich eindeutig. Zumal ja auch die Markierung dran ist welche pins Signal, plus und minus sind.
Wenn man das erst einmal weiß, kann man auf dem ersten Bild erkennen, dass da die Symbole genauso angeordnet sind.
Mysteriös bleibts trotzdem. Denn es steht geschrieben, dass er den Empfänger gebunden hat.
Wie kann die LED leuchten (und das tut sie auf dem Foto meines Erachtens) und wie kann er den Empfänger binden, wenn der Akku falsch herum angeschlossen ist?
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #8Beitragvon cata7 » 07.03.2015, 18:19
:? Mysteriös.....
cata7
Titel: Marc
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #9Beitragvon diniiw » 07.03.2015, 19:47
Ich würde mal alle Anschlüsse entfernen, nur die Stromversorgung auf einen Kanal stecken, dann binden!
Danach erstmal ein Servo anschliessen und schauen, was passiert.
Auf dem obersten Bild sind die Anschlüsse definitv verpolt! Schwarz immer nach unten!!!!!
Und: machmal ist Spektrum etwas pingelig beim Bindevorgang: während des binding mal 2 Meter entfernen vom Empfänger! Kenne ich seit Jahren!
Lass es uns wissen bitte!
Gruß Dirk!
diniiw
Titel: Fly down south
Segelnummer: GER 9262
Re: Brauche Hilfe
Beitrag: #10Beitragvon Redink » 08.03.2015, 20:51
Guten Abend!
Es hat funktioniert!! Es läuft einwandfrei! Top.. Keine ahnung wieso. Habe alles ausgesteckt, ohne servo umd batterie anzeige gebunden, servos rein, und voilà..
Eine frage habe ich aber noch. Beim binden? Oder auch nach dem binden. Kann die batterie irgendwo eingesteckt werden oder muss diese zwingen beim batterie fach sein?
Allen danke und einen schönen abend
Gruss aus der schweiz
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Zurück zu RC und Elektronik
