Ich biete eine komplette RG65
Typ: Banquish (von deren Positivform mehrere Boote in HH entstanden)
Material: Rumpf und Decks CFK
Länge: Regelkonform
Fender: Nicht regelkonform, da 10 mm lang
Breite: ca. 132 mm
Tiefe: ca. 28,8 cm unter Rumpfboden
Gewicht: ca. 1060-1100 (je nach Rigg)
Segelservo: GW200IQ
Ruderservo: 10g Miniservo
Inklusive
Bootsständer
2 Akkupackks gebraucht 4,8 V ENELOP 800 mAh
1 CFK Ruder
Segeltasche mit zwei Zusatzriggs
Das Boot wurde 2006 gebaut. Dementsprechend sind Gebrauchsspuren vorhanden.
Mit dem Boot kann man an Regatten teilnehmen. Siegchancen möchte ich nicht versprechen. (2. Platz iDM Leipzig, 8. Platz iDM Berlin /von über 30 Startern/…..)
Speziell bei fast Flaute geht die Fock schlecht auf. Zur Freizeitsegelei ist es sehr gut geeignet.
Vorhanden sind zwei farbige A Riggs und ein weisses B Rigg. Bei den A Riggs kann der Großbaum an Deck bleiben. Der Mast ist aufsteckbar.
Da der Deckel nicht ganz dicht ist, kann Wasser ins Boot kommen, das über einen Lenzstöpsel am Heck abgelassen werden kann.
Die roten Flächen auf dem Vorschiff sind Montageöffnungen.
Da die Segelnummer GER 44 frei wird, könnte sie eventuell übernommen werden (Abstimmung mit dem Verantwortlichen erforderlich). Ansonsten lässt sie sich mit Brennspiritus entfernen.
Zustand 3-4
Preis für das komplette Set: 80 € Plus Versandkosten
Ohne Riggs /Segeltasche 60 € Plus Versandkosten
Abholung ist vorteilhaft.
Versandkosten kenne ich noch nicht. Könnten unverbindlich 7€ - 9€ sein (für alle angebotenen Komponenten).
Auf Wunsch kann zusätzlich geliefert werden (Aufpreis erfragen)
a) Corona 4 Kanal 40 Mhz Sythisizer Super RPD4S1
b) MPX 7 Kanal 40 MHz Sythisizer Super
c) DES 261 BB
Fragen / Kontaktaufnahme bitte per Telefon 038452/20201
Ist im neuen Heimathafen angekommen.
