Beitrag: #21Beitragvon GER O » 07.10.2016, 08:32
Hi zusammen,
ein Hinweis zu den Booten Orion oder Orion Edge.
"""Wer Pläne haben will oder Fragen zu meinen Booten hat kann sich per Email melden: info@rg65.eu
Gruß Roland"""
Planversion 2.0
Beitrag: #22Beitragvon GER 2 » 12.10.2016, 07:34
Auch bei der Orion Edge hat sich etwas getan, nach Retos Erfahrungen wurde der Riss wie schon berichtet etwas korrigiert. Nun hatte ich auch Zeit dies in den Bauplan einzuarbeiten, ab sofort ist Version 2.0 verfügbar. (http://rg65.eu/orion-edge-downloads/?lang=de).
Und mal zum Nachdenken: im Kopf ist ja bei den meisten "Holzboote sind schön aber langsam". Wer Regatten gewinnen will braucht High Tech Kohlefaser.
Bei Meisterschaften ist der Blick natürlich beim Podium und den Siegerbooten. Es lohnt sich aber einmal mit der Orion Edge Brille zu betrachten: zum einen die technischen Daten die netterweise veröffentlich wurden (viewtopic.php?f=19&t=1687&start=40#p18723). Da liegt Retos Holz Orion mit vielen GFK und CFK Booten gleichauf.
Das Endergebnis in dem starken Feld kann sich auch sehen lassen und ganz nebenbei liegt die Holz Orion Edge am Ende z.T. vor ihren Orion Schwesterbooten aus GFK/CFK :D Mein Lieblingsfilm von der iDM ist deswegen auch der B Lauf : viewtopic.php?f=19&t=1687&start=40#p18723
GER 2
Titel: www.radiosailing.de
Beitrag: #23Beitragvon Reto » 12.10.2016, 09:48
:D Hallo zusammen
aus meiner Erfahrung mit der holzigen Orion kann ich sagen, dass noch mehr in diesem Riss steckt als ich an der iDM zeigen konnte. Eigenes Unvermögen, kleines Pech und mangelnde Routine haben einen besseren Platz verhindert. Am Schiff hat es nicht gelegen! Darum werde ich mich Freude diesen Winter in einen Neubau der überarbeiteten Orion Edge 65 stürzen.
Beitrag: #24Beitragvon Karl » 12.10.2016, 17:00
Hallo Roland,
nochmals meinen Dank für die Planversion 2.0. Das Beplanken wird sicherlich eine Fleißarbeit.
Nun habe ich noch folgende Fragen:
Wo liegt der Lateralschwerpunkt?
Welche Größe hat dabei die Ruderfläche?
Wie groß ist die Verdrängung?
Ist die Lage der eingezeichnete Masttasche für ein Swingrigg oder ein koventionelles Rigg konzipiert?
Gruß Karl
Karl
Titel: Einsteiger
Segelnummer: GER 217
Beitrag: #25Beitragvon GER 2 » 12.10.2016, 17:46
Hallo Karl:
Fleissarbeit ja, aber wirklich mühsam ist nur das Unterwasserschiff.
Lateralschwerpunkt 308 mm vom Heck,
Ruderfläche bei der Berechnung nicht berücksichtigt (da gibts im Netz Seitenlange Streitthreads zu ob das richtig ist oder nicht, in der Praxis habe ich mit dieser Vorgehensweise gute Ergebnisse erzielt).
Verdrängung 860 g
Ich habe die Downloadseite um ein pdf mit allen Daten ergänzt.
Die Anleitung wird gerade überarbeitet, die werde ich dann auch separat auf die Downloadseite stellen und aktuell halten.
Die Masttasche ist für Swingrigg, Mastposition 15mm (A Rigg) bis 25 mm vor der vorderen Kielkante.
GER 2
Beitrag: #26Beitragvon Karl » 17.10.2016, 16:48
Hallo Roland,
nach dem ich mir Einzelheiten des Bauablauf theoretisch klar gemacht habe, noch eine Frage und einen Vorschlag zur Version 2.0.
In der Zeichnung für Spant 10 enden die beiden Planken "1“ am Spant 10 in der Verbindung zwischen dem Spant und seinem Distanzstück zum Baubrett. (Auf den perspektivischen Zeichnungen und den Fotos zur ersten Version erkenne ich eine andere Ausführung.) Welchen Bauablauf hast Du für dieses Detail bei Version 2.0 vorgesehen?
Am äußeren Umfang der Spanten sollte die Lage der Kanten für die Planken "1" und "2“ markiert sein. Nach meiner Erfahrungen erleichtert das die Anpassung sowie die Montage der Planken und es gestattet die richtige Bauausführung zu kontrollieren.
Grüße
Karl
Karl
Titel: Einsteiger
Beitrag: #27Beitragvon GER 2 » 18.10.2016, 10:17
Moin Karl,
die Markierungen sind eine gute Idee, werde ich auf jeden Fall einarbeiten.
Das es auf den Zeichungen zum Teil anders aussieht liegt daran das die 3D Bilder nur die Aussenhaut darstellen, pratisch Materialdicke= Null.
Für den Plan sind von den eigentlichen Spanten 2mm abgezogen worden, so kommt man dann nach der Beplankung wieder auf den ursprünglichen Riss.
Zum Bau:
Möglichkeit 1: zuerst die mittlere Planke fertig aufkleben. Dann das Unterwasserschif beplanken. Wenn das fertig ist hat die ganze Konstruktion genug Stabilität so dass man sie von der Helling nehmen kann. Dann Schiff umdrehen, die oberen Planken kann man dann leichter "von oben" aufkleben.
Ist in der Anleitung so noch nicht drin, ist aber m.E.der einfachste Weg.
Möglichkeit 2: vorgehen wie oben, dann nur den Bugspant freischneiden und die Planken aufkleben. Man kommt da aber am besten von oben ran.
GER 2
Beitrag: #28Beitragvon Karl » 18.10.2016, 19:06
Hallo Roland,
danke für die Erläuterung zum Bauablauf, ist gedanklich nachvollziehbar.
Sendest Du mir bitte den Plan nach der Einarbeitung der Markierungen noch einmal.
Karl
Karl
Titel: Einsteiger
Beitrag: #29Beitragvon Jan Sailor » 23.10.2016, 10:42
Gibt es für das Deck ein Layout?
Jan Sailor
Titel: RG65
Beitrag: #30Beitragvon A-55 » 23.10.2016, 12:45
Reto's Orion Edge
hier mal ein Bild vom Ergebnis.
Schöne Grüße Udo
