Beitrag: #111Beitragvon Kapitano » 06.01.2017, 19:25
Hallo Karl. Glückwunsch für so eine saubere Arbeit. Da brauchst du wohl nicht viel schleifen. Da brauch ich wohl noch ein paar Jahre Übung für. Also wirklich Respekt. Sehr schön. :clap:
Kapitano
Titel: Talentfrei
Segelnummer: GER 678
Bootstyp: GR 65
Beitrag: #112Beitragvon VeitHAM » 07.01.2017, 11:20
PU-Leim
keine Werbung!
ich habe vor zwei Jahren 750ml für 13,23€ (brutto incl. Versand) hier gekauft:
https://www.dichtstoffhandel.de/holzlei ... asche.html
Abwicklung problemlos ohne ZusatzZertifikate.
Für Kleinverbraucher: der Leim hält nicht ewig, habe jetzt ca. 400ml verbraucht und
langsam macht sich Eintrocknen beim verbleibenden Rest bemerkbar. Der Behälterverschluß
benötigt bei zunehmendem Alter intensive Pflege (ähnlich SeK).
Läßt sich im Verbund mit Balsa gut schleifen, weil ähnliche Härte.
Beitrag: #113Beitragvon Kapitano » 07.01.2017, 17:34
Danke für den Tip. Scheint auch eine sehr hohe Klebekraft zu haben. Kann man ja mal ausprobiern. Bin mit normalen Holzleim zufrieden. Zieht auch sehr schnell an bei Balsaholz. Habe aber ein paar kleine Stellen, die nicht zu hundert Ptozent verleimt waren.. Habe dann einfach ein bisschen nachgeleimt. Bin mal gespannt auf das schleifen. Wird schon recht hart wenn man nicht so ganz sauber gearbeitet hat.Also Vorsicht beim schleifen ist angesagt.
Kapitano
Titel: Talentfrei
Bootstyp: GR 65
Beitrag: #114Beitragvon M65 » 08.01.2017, 10:33
Ich habe mir für den Bootsbau einen Kleber geholt der auf dem Namen Bindulin BFL 9/F hört.
Dies ist ein Wasserfester Holzleim mit hoher Bruchlast. Anbei die Produktbescheinigung.
"Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim, ohne Streckmittel und Füllstoffe, ohne Lösungsmittel und Formaldehyd. Bindan-P kann für alle Holzverleimungen verwendet werden.
Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und wasserbeständig.
Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 beträgt > 1400 kg/cm²"
Meine ersten Probeverklebungen sehen gut aus. Da gemeinsame verschleifen mit dem Balsaholz waren gut.
Mein eigener Bruchtest hat gezeigt das das Balsaholz an der Klebestelle bricht, nicht aber der Kleber.
Ich hatte beide Seiten mit Kleber aufgetragen und etwa 2 Minuten Ablüften lassen.
M65
Beitrag: #115Beitragvon VeitHAM » 10.01.2017, 12:30
nochmal PU-Leim,
der kommt wie Honig aus dem Gebinde, bietet keine Anfangshaftung für die
zu klebenden Teile, bei vertikalen Klebenähten fließt er nach unten weg.
Ich habe nichts gefunden womit sich der noch nicht abgebundene Kleber
"abwaschen" oder lösen läßt. Er bindet mit Luftfeuchtigkeit ab, d.h. momentan in der
trockenen Wohnung kann das sehr lange dauern. Wer geschickt ist, kann den
Vorgang mit der Blumenspritze steuern. Höhere Luftfeuchtigkeit ergibt stärkeres Aufschäumen.
Ich würde Planken mit SeK kleben/heften und dann mit PU-Leim von innen
dicht-kleben.
zum Schleifen,
nicht jeder hat das in den Fingerspitzen.
Daher in der ersten Runde einen Streifen Schleifpapier - 3 x 20 cm - mit beiden
Händen fassen und diagonal über den Rumpf ziehen. Dann eine biegsame Leiste
mit einem Streifen Schleifpapier bekleben und längs über den Rumpf ziehen.
Schleifpapier um einen weichen Küchenschwamm gewickelt ergibt auch einen
flächigen Abtrag. Aufpassen auf vom Kleber gehärtete Stellen, die "überstehen".
Beitrag: #116Beitragvon Akerman » 10.01.2017, 12:49
+1 für den Bindan P Propellerleim. Verwende den seit Ewigkeiten für alles mögliche. Kann nichts Quantitatives sagen, finde aber dass der insgesamt besser funktioniert als die "üblichen Verdächtigen".
Verwende auch den Fermacell PU Leim und Belizell gerne, aber nicht in Anwendungen wo ich das Zeug ständig auf die Finger kriege ;)
Grüße, Philipp
Titel: m17 in 3D Druck
Beitrag: #117Beitragvon optimist » 10.01.2017, 15:54
Hallo Zusammen
Langsam geht der Bau meiner Orion Edge dem Ende entgegen. Ich habe bei diesem Bau die Schale gebeizt, das Deck wir nur schön geschliffen und ganz am Schluss wird alles mit Klarlack behandelt, so bleibt die Holzstruktur schön erhalten. Nach dem Laminieren( 1x 49g) konnte ich den Innenausbau in Angriff nehmen. Als erstes habe ich die Mast- Kieltasche eingebaut, anschliessend der Ruderkorker und die Servohalterungen. Der Empfänger wird nur mit Klettband steuerbord seitig an der Innenwand befestigt.
Es folgte, nach meinem Ermessen, der schwierigste Teil, nämlich die Anpassung und Verleimung des Decks, was dann aber sehr gut geklappt hat..
An einigen Stellen muss ich wohl noch etwas Nachbeizen, bevor die finale Lackierung erfolgt.
Sobald das Boot lackiert ist werde ich wieder berichten.
Schwert augerichtet mit "Augenlaser"
Auch Horizontal ist alles im Blei
Die Eingeweide passen auch
Als Revisionsdeckel dient eine Handcremen-Dose
Deck angepasst und verleimt
Hier muss ich noch etwas Nachbessern
Gruss aus der Innerschweiz
Richard
optimist
Titel: Seniorensegler
Segelnummer: SUI 49
Beitrag: #118Beitragvon Thor069 » 10.01.2017, 18:01
Halo Richard,
Feines Boot, gefaellt :-).
Auf welchen Gewässer fährst du in der Schweiz??
Ich hätte da noch eine Anregung/Bedenken und zwar mit dem Anbrigen des Empfänger an der Aussenwand uns wie ich sehe auch ohne "Gummi-Schutz". Als wenn mal wasser ins Boot kommt läuft das gerne und besonderst bei "Kräkung" auf der Seite hin und her und das wäre der Empfänger.
Ich denke ein Befestigung an der Kiel/Schwerttasche ist da geschützter und auch nicht viel schwer zu befestigen.
Nur so mal zur Anregung.
Salue.
Thor069
Beitrag: #119Beitragvon M65 » 10.01.2017, 20:35
Hallo Richard,
Das sieht doch echt gut aus.
Welche Beize von welchem Hersteller hast du genommen?
Ist dieser Rumpf nun schon Laminiert?
Habe da noch eine Frage auch an alle Experten.
Ist es nicht besser 2x25 gr. Glas-Leinwand-Gewebe zu nehmen als das Einlagige 49 gr.?
M65
Beitrag: #120Beitragvon optimist » 10.01.2017, 20:53
Guten Abend Torsten Marcus
@ Torsten ich fahre auf dem Vierwaldstättersee. Das mit der Empfängerbefestigung werde ich mals studieren, besten Dank für den Tip.
@ Marcus, der Rumpf ist laminiert, bin immer gut gefahren mit einer Lage 49g, die Beize ist selber gemacht mit Siena-Erde, gibt ihr die Farbe.
Schöne Grüsse
Richard
Richard
optimist
Segelnummer: SUI 49
