Der "Kurze Frage - kurze Antwort" Thread
Re: Der "Kurze Frage - kurze Antwort" Thread
Beitrag: #21Beitragvon haegar » 17.01.2019, 17:11
Da müsstest Du das Alu schon ziemlich warm machen und dann wird es ganz schnell flüssig.
Du benutzt Profile aus dem Baumarkt? Die sind i. d. R. eloxiert. Was beim Biegen knistert ist die harte Eloxalschicht. Die bekommst Du beim Erhitzen eh nicht weich. Da schmilzt der Alukern eher. Aluminiumoxid ist die Basis für viele Keramiken
Beitrag: #22Beitragvon hal23562 » 17.01.2019, 17:37
Ja, ist eloxiertes Material aus dem Baumarkt. Will ich für die Rigg-Sicherung verwenden. Ich werde es wohl kalt biegen und das Knistern ignorieren.
Beitrag: #23Beitragvon HeBa » 27.01.2019, 21:29
Hallo
als Servo für die Segelverstellung verwenden wir (bisher in 3 Booten)
https://hobbyking.com/de_de/turnigytm-m ... ?wrh_pdp=7
Ist zwar mit 42 gr. etwas schwerer, aber mit 10 kg bisher unverwüstlich und der Preis ist auch gut.
Helmut
GER 714
HeBa
Titel: Rentner
Segelnummer: GER 714
Bootstyp: Orka MK II, Nukite
Beitrag: #24Beitragvon hal23562 » 25.02.2019, 15:05
Ich suche Mastbeschläge für 6 mm Masten. An dem sollen Vorstag und Fock befestigt werden. Ich habe solche Dinger von der DF. Die passen nur für kleinere Durchmesser und ich möchte den Mast eigentlich nicht teilen. Sowas in der Art:
Kennt jemand eine Quelle in D? Bantock ist mir zu teuer.
Beitrag: #25Beitragvon Uwe » 25.02.2019, 15:32
Moin Hartmut,
ich nehme eine dünnwandige Hülse aus Alu und bohre dann ein 1 mm Loch für das Drahtauge durch Hülse und Mast.
Beitrag: #26Beitragvon hal23562 » 25.02.2019, 15:40
Moin, moin Uwe,
clevere Lösung! Wo hast du denn die Hülse her und ist das Federstahldraht?
Das Mastlager für die Orion ist übrigens fertig und die Fernsteuerung eingebaut. Jetzt gehts bald an den Bau von A- und B-Rigg. Und dann kommen auch schon die Segel dran.
Du kriegst übrigens in ein paar Minuten eine PN.
Beitrag: #27Beitragvon Uwe » 25.02.2019, 15:57
Moin Hartmut,
die Hülse ist passend gedreht und der Draht ist aus VA.
LG Uwe
Beitrag: #28Beitragvon GER OK 712 » 25.02.2019, 16:23
Hallo RG`ler, Hallo Hartmut,
Auch ein Möglichkeit. Einfach leicht. Und man benötigt keine Extrabeschläge.
Hacken aus dem Angelladen.
Beitrag: #29Beitragvon GER OK 712 » 25.02.2019, 16:33
Noch etwas,
mit Taklinge kann das Splitern der Kohlerohre verhindert werden.
Klassische Takelarbeit...........
Beitrag: #30Beitragvon Uwe » 25.02.2019, 18:37
hier haben wir Beispiele für die Fockbefestigung an zylindrischen Mastrohren gesehen. Nun hat sich für den Mast beim Swingrigg das konisch gewickelte Rohr SkyShark 7PT durchgesetzt. Kommt jetzt dazu wieder die Wickelmethode zum Einsatz oder reich einfach ein Loch weil das gewickelte Rohr nicht so sehr zum Aufsplittern neigt?
