Tri die 2te
Tri die 2te
Beitrag: #1Beitragvon ger529 » 31.05.2019, 20:13
Die Form für die Schwimmer ist fast fertig.
Länge 65cm, Breite 5cm
Wie immer aus Fichtenleisten, ist mir lieber als Balsa.
Das schleifen dauert zwar länger aber die Gefahr von Dellen ist dann nicht so groß.
Als Hauptrumpf kommt fürs erste meine DF zum Einsatz.
Re: Tri die 2te
Beitrag: #2Beitragvon ger529 » 04.06.2019, 19:43
Form ist fertig!
Re: Tri die 2te
Beitrag: #3Beitragvon Donk » 04.06.2019, 19:51
:tup: :tup: :tup:
du weist ja... mag Tri´s!
Mach bitte weiter! Ich folge gespannt!! Bei dir geht das ja auch immer Ratz Fatz 8-)
Re: Tri die 2te
Beitrag: #4Beitragvon ger529 » 06.06.2019, 15:57
Klar Andreas, ich tue mein möglichstes ;)
Es soll ansporn sein mal wieder ein Projekt fertig zu stellen.
Bei den letzten IOM's und RG's hat einfach die Motivation gefehlt.
Für mehr Wind habe ich an Foils gedacht um ein Unterschneiden zu verhindern.
Allerdings möchte ich kein Flugboot, daher werden sie so kurz wie nötig.
Eine Form habe ich dafür gebaut und den Holzkern über Nacht in den Teich gelegt
und dann eingespannt.
Re: Tri die 2te
Beitrag: #5Beitragvon ger529 » 24.06.2019, 20:38
Endlich geschafft! Irgendwie bin ich nicht mehr so schnell wie früher ;)
Am oberen Rumpf sieht man was passiert wenn direkt auf Farbe und Spachtel laminiert wird.
Da ging einiges an Farbe und Spachtel beim abnehmen des Rumpfes mit.
Also mein letztes Gewebe zusammen gekratzt und die Form noch laminiert.
Re: Tri die 2te
Beitrag: #6Beitragvon ger529 » 08.08.2019, 19:28
Wegen einer größeren Baustelle ruht zur Zeit der Tri :mrgreen:
Re: Tri die 2te
Beitrag: #7Beitragvon Donk » 09.08.2019, 18:02
Ein SUP 8-)
Bin auch da gespannt, wie das Ergebnis wird ;)
Re: Tri die 2te
Beitrag: #8Beitragvon ger529 » 09.08.2019, 18:29
Ich auch ;)
Mal schauen ob's schwimmt ;)
Re: Tri die 2te
Beitrag: #9Beitragvon ger529 » 20.08.2019, 17:40
Es schwimmt!
Re: Tri die 2te
Beitrag: #10Beitragvon hammax » 13.10.2019, 08:41
… was ist eigentlich aus deinen Foils geworden?
Kriegt man damit den Modellboot-Rumpf zumindest im vorderen Teil "hoch".
Die Imocas schleppen bei deutlich höheren Geschwindigkeiten ihre breiten Heckpartien
immer noch durchs Wasser. Also auch hier nur ein besseres Gleiten und kein echtes Foilen.
Schwenkkiel (also 3.Steuerungsachse oder Automatik?) ist wohl bei RG65 nicht mehr drin?
Haben das andere/größere Modelle schon mal gemacht?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 58#p332858
Zurück zu Mal was anderes...
