Beitrag: #51Beitragvon hal23562 » 02.02.2020, 09:26
tino hat geschrieben:Dank CAD und 3d Drucker sind eben so Ideen sogar bis nach Mitternacht möglich . ;) ...
Tja, da kann man schon mal die Zeit vergessen. :mrgreen:
Der weitere Vorteil solcher Projekte: Man kann nicht so tolles PLA verdrucken. Bei mir liegen jetzt zwei weniger rum. :D
Beitrag: #52Beitragvon GER OK 712 » 02.02.2020, 09:34
Hallo Tino, Hartmut,
Eure Ballastlehre kommt gerade zur richtigen Zeit für mich. Das ist ja toll. :bounce:
Ich möchte in Kürze ein Schwert und Ballast bauen. Dafür kann ich die Lehre sehr gut gebrauchen.
Tolle Idee. Danke für den Einfall.
Wenn ich soweit bin und alles Umgesetzt habe, zeige ich es Euch.
Gruß aus Berlin, Kuddel
Beitrag: #53Beitragvon haegar » 02.02.2020, 09:51
Ich habe vor einer Weile mal eine universelle Kiellehre gebaut. Die Idee geht auf Manfred Prothmann und Harry Keller zurück. Ich kriege nur gerade den Link nicht kopiert.
Die Justierhilfe ist in meinem P-Sails Blogbeitrag vom 20.2.1996 beschrieben. Der Link zum Blog steht in der Signatur.
Beitrag: #54Beitragvon tino » 05.02.2020, 16:35
Würde gerne eure Meinung zum Kleber von Blei und Carbon Schwert erfahren. Kann man wenn es nicht passt wieder lösen?
Beitrag: #55Beitragvon Uwe » 05.02.2020, 16:45
Am Blei absägen und den Rest vom Schwert im Aufnahmeschlitz mit dem Dremel wieder frei fräsen.
Dabei an den Atemschutz denken: Carbonstaub ist gefährlich!
Beitrag: #56Beitragvon Yogi Bär » 05.02.2020, 17:40
tino hat geschrieben:Würde gerne eure Meinung zum Kleber von Blei und Carbon Schwert erfahren. Kann man wenn es nicht passt wieder lösen?
Hallo Tino,
zum Verkleben benutzte ich immer ENDFEST 300 von UHU.
Wenn ich es wieder lösen will, stecke ich das Blei in sehr heisses Wasser ,
dann kann es wieder vom Schwert trennen.
Gruß Yogi
GER 15
Yogi Bär
Titel: RC Segeljunky
Segelnummer: GER115
Beitrag: #57Beitragvon hal23562 » 05.02.2020, 20:51
Mir ist ein zumindest kleines Licht aufgegangen. :mrgreen:
Hin und wieder vergess ich mal die Elektrik abzuschalten. Deshalb habe ich eine kleine Halterung für eine 5 mm LED gedruckt und unter Deck angeklebt. Die LED ist mit einem 180 O Vorwiderstand an die 4,8 V Elektrik angeschlossen. Gewicht 2g.
Hal
Beitrag: #58Beitragvon Uwe » 05.02.2020, 21:04
Hättest du eine 3 mm LED genommen, dann wären es nur 1,5 Gramm geworden :D
Beitrag: #59Beitragvon hal23562 » 05.02.2020, 21:09
Du Schelm, Du! :lol:
Beitrag: #60Beitragvon Donk » 06.02.2020, 17:17
Genau!
Und mit dem gesparten Gewicht kannst ne Plexiglas Platte als RG65 Symbol ausgefräst beleuchten! Das kommt bestimmt richtig fett ;)
Zumindest stell ich mir das als Klasse Optik vor!
