Ein neuer aus dem Norden
Das eigene kleine Forum
Beitrag: #1Beitragvon Mulemaus » 01.01.2021, 16:51
Moin Moin,
bin seit Dienstag Stolzer Besitzer einer DF65 V6 und habe gleich
ein paar Fragen. Wisst Ihr wie dick die Schnur ist die im Baukasten dabei ist
und wo holt Ihr eure Schnur her.
Dann ist ja das Luk für die Fernsteuerung das wollte ich mit dem Kunststoffdeckel
abdecken und mit Tesa verschließen.
Das Luk neben der Mast Aufnahme dort wollte ich den Akku reinpacken und mit
Klettband befestigen das Luk ist aber zu klein es fehlen 2-3mm in der Länge.
Habt Ihr das vergrößert oder gibt es da einen anderen weg .
Ralph
Kleine Taten, die man ausführt sind besser als große, die man plant.“
George C. Marshall
Mulemaus
Titel: Jetzt oder Nie
Bootstyp: DF65
Re: Ein neuer aus dem Norden
Beitrag: #2Beitragvon Uwe » 01.01.2021, 22:29
Hallo Ralph,
herzlich willkommen hier im RG-Forum!
Als Schotschnur empfehle ich dir eine geflochtene Dyneemaschnur mit ca. 22-30 daN Bruchlast. Die findest du im Drachen- und Angelladen oder auch in der Bucht.
Zu dem Akkuproblem kann ich dir leider nix sagen. Bei meiner DF65 passte ein LiFe mit 850mAh bestens durch die Decksöffnung.
LG Uwe
Beitrag: #3Beitragvon GER 499 » 01.01.2021, 23:23
Hallo Ralph,
Denke du hast die gleiche Anfrage was Schotschnur betrifft, schon im RC Network gestellt.
Uwe hat dazu eine gute Empfehlung gegeben, gleich der aus RC Network....
Wenn du die DF 65 zum Spaß segeln möchtes, kann du alles ändern was du möchtest.
Möchtest du bei den RG 65 mitsegeln gelten deren Klassenregeln.https://rc-station.de/rg-65-wordpress/klasse/klassenregeln/
Willst du aber bei DF 65 Regatten mitsegeln, dann Empfehle ich dir die DF 65 nur soweit zu ändern wie Erlaubt. Infos zu DF 65 findest du hier: https://dfracing-ger.blogspot.com/p/df65-info.html
GER 499
Titel: RC Segler
Segelnummer: GER 499
Bootstyp: Manta 2015+17+21
Beitrag: #4Beitragvon Mulemaus » 02.01.2021, 00:02
Hallo.
erst mal vielen Dank für Eure Antworten die haben mir schon weiter
geholfen. Da ich noch einer von der alten Sorte bin wollte ich den
Empfänger mit Eneloop Zellen fahren da die noch Vorhanden sind.
Und ja ich habe auch schon wo andres gefragt wegen der Schnur ich
lieber zwei mal bevor ich auf die Schnauze falle.
Zum Segeln das möchte ich erst mal zu Spaß haben machen und um wieder zu Lernen
und dann werde ich mal sehen ob ich als Alter Sack bei den DF 65 Regatten mit Segel
eigentlich bin da von Geheilt.
Gruß Ralph
George C. Marshall
Mulemaus
Bootstyp: DF65
Beitrag: #5Beitragvon Gerd HH » 02.01.2021, 00:08
Moin Ralph,
Frohes, gutes, neues Segeljahr 2021.
In Bremen wird sehr aktiv gesegelt.
Da wirst du viele Segelfreunde treffen.
Im Sommer wird auf dem Gramker See - u. im Winter in Osterholz Scharmbeck gesegelt.
Das sind die Bremer Segelfreunde.
Die vertreiben auch RC Modellbootausrüstung.
Wichtig ist das du unter Freunden segelst, sonst ist das alles eintönnig öde.
Geht auch jetzt, zu zweit, Matchrace segeln.
Aber auch Fahrtensegeln macht viel Spaß.
Viel Freude mit dem Drachen.
Gerd.
Conrad Elektronik Akku. Wasserdicht eingehüllt, weil doch Mal bei stürmischen Winden etwas Wasser im Rumpf ist.
Die Schnüre sind vom Angelladen. Auch vom Drachenshop erhältlich. Wichtig weit unter 1 mm Schnurstärke. Bei RL - Regatten erlaubt.
Beitrag: #6Beitragvon Gerd HH » 02.01.2021, 00:51
hab noch was vergessen.
Tesa ist Mist, löst sich nach längeren segeln ab.
Dann geht dein Drachen unter.
Von Baumarkt Bauhaus das breite allzweck - Klebeband ist Top.
Noch besser Segelmacher Tape.
Von der Segelmacherei Beilken, Lemwerder.
Sonst auch andere diverse Segelmacher Firmen vertreiben es.
Der Vorteil: Du kannst es auf nassen Untergrund tapen.
Ist etwas teurer, der Drachen ist's eben wert.
Gerd.
Beitrag: #7Beitragvon hal23562 » 02.01.2021, 10:19
Moin Ralph,
mit der DF6 kannst Du nichts verkehrt machen. Ich segel meine nach wie vor gerne und bin dabei, es als ebenfalls als schon älterer Knacker noch einigermaßen zu erlernen.
Die Fragen, die mich bei meinem Einstieg seinerzeit so bewegten, habe ich in mehreren Berichten zusammengefasst. Schau mal hier https://halsrg65.wordpress.com/dragon-force-65/ unter "Dragon-Force 65". Hilft Dir vielleicht bei der einen oder anderen Frage auch weiter.
Gruß aus Lübeck - Hartmut
Beitrag: #8Beitragvon Mulemaus » 02.01.2021, 12:34
Moin Gerd,
danke für deine Tipps aber das mit den Akkus das geht nicht das Luk ist 49,77mm
und der Akkupack ist 57,24 bei Eneloop AA.
ZU den RC Segelfreunden das laß man Stecken da habe ich so meine Erfahrungen gemacht
nicht mit Allen aber es hat gelangt.
Dann Segel ich lieber allein oder mit einen Segelfreund am Tweelbäker See oder Falkenstein See
und wenn Segeln nicht geht fahr ich mit meinen anderen Modellen.
Gruß Ralph
George C. Marshall
Mulemaus
Bootstyp: DF65
Beitrag: #9Beitragvon Mulemaus » 02.01.2021, 12:39
Moin Harmut,
danke für deine Antwort ich habe mir den Link schon abgespeichert und werde
mir das durch ganz ohne Kenntnis bin nicht aber bei den kleinen Dingern DF 65 lese ich
lieber noch mal nach.
Gruß Ralph
George C. Marshall
Mulemaus
Bootstyp: DF65
Beitrag: #10Beitragvon Uwe » 03.01.2021, 21:12
Ahoi Ralph,
wenn dann doch noch mit Becherzellen gesgelt wird, dann sind es meistens Triple-A Akkus mit 800mAh. Der Hauptgrund ist sicherlich das Gewicht des Packs. Bei einer Regatta wird der Satz in der Mittagspause vorsorglich getauscht und alles ist gut.
Gruß Uwe
Zurück zu Dragon Force 65
