Weg vom Schlankheitswahn, es wird voluminös
Re: Weg vom Schlankheitswahn, es wird voluminös
Beitrag: #21Beitragvon Shark » 14.03.2025, 12:53
Hello together,
A-55 hat geschrieben:Wäre es nicht sinnig einen eigenen Thread dafür aufzumachen?
So wären die einzelnen Boote übersichtlicher auffindbar.
Verstehe den Gedanken, werde aber hier weiter schreiben / berichten, weil es ja mehr um eine Konzept bzw. Design Idee geht als um ein konkretes Boot.
VeitHAM hat geschrieben:moin,
Ich bin halt neugierig, hab aber Verständnis für dein Vorgehen :) :)
Ginge mir genauso. Und ich gebe zu, dass da eine gewisse Absicht hinter steckt keinen klaren Spantenriss zu zeigen. Habe ich bisher auch bei keinem meiner Design aus der Orka Reihe gemacht ... ;)
Aber hier mal ein deutlicherer Vergleich der Unterschiede:
Das Puzzlespiel hat gestern Abend begonnen, ist aber alles nur erstmal zusammengesteckt ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Bootstyp: Orka & Orka MKII
Beitrag: #22Beitragvon Shark » 27.03.2025, 01:14
N'abend zusammen,
das neue Boot ist inzwischen fertig. Der Segelfertige Rumpf ohne Rigg und Kiel wiegt 285g und ist damit nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Denke aber für die deutlich größere Oberfläche und nicht 100% auf Leichtbau abgezielt durchaus OK.
Für das Vorgängermodell habe ich habe ich 250g notiert, bin mir aber nicht sicher ob das jetzt ein abgeschätzter oder gemessener Wert war.
Zudem habe ich dieses mal ein schweres Segelservo, einen größeren Empfänger mit Telemetrie und den GPS-Logger gleich mit eingebaut, Was in Summe ca. 20-25g mehr ausmacht.
Auch war ich bei sehr leichtem Wind schon mal auf dem Wasser. Erstmal segelt das Boot unauffällig. Die "starke" Krängung ist durch einen mit nur 300g schweren Kiel absichtlich herbeigeführt.
Bei der ein oder anderen Böe ließen sich aber schon die sich positiv auswirkenden Änderungen und damit hoffentlich gestiegene Potential erahnen. Jetzt ist abwarten angesagt bis mal entsprechende Windbedingungen vorhanden sind. Habe das Gefühl ab grenzwertigen A-Rigg Bedingungen könnte der Spaß mit diesem Entwurf schon los gehen ...
Gruß, Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #23Beitragvon Shark » 30.03.2025, 10:21
Ahoi,
gestern war etwas mehr Wind aber alles problemos mit dem A-Rigg zu segeln ...
nachfolgend ein paar Bewegtbilder ...
https://youtu.be/fVUz7Ngcw28
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #24Beitragvon VeitHAM » 30.03.2025, 14:39
soweit ich erkennen *) kann, trägt sie die Nase über dem Wasser und wackelt nicht mit dem Mast
vor und zurück, ich denke, so soll es sein.
*) schenkt ihm doch endlich ein Teleobjektiv !
Beitrag: #25Beitragvon Shark » 31.03.2025, 11:48
Guten Tag,
Mission accomplished ... kleiner Zusammenschnitt von gestern. C-Rigg war z.T. deutlich zu viel ...
https://www.youtube.com/watch?v=-1KNazWK9JE
Gruß, Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #26Beitragvon andyhoff » 31.03.2025, 14:19
Gratulation Patrick,
macht schon Laune zu sehen wie das Teil übers Wasser gleitet :tup:
Das dürfte bei den Windbedingungen schneller sein als 'normale' .. sorry .. nicht abwertend gemeint! .. RG's
Bin normalerweise kein Freund so breiter Boote, aber dein Design hat was. Gefällt mir sehr!
Verrätst du uns noch wieviel Gewicht du drunter hattest? Bei den Wenden scheint es kein Problem zu geben? Ich vermute .. bei der Breite .. einen geringen Rumpftiefgang? Etwa 25mm?
Beitrag: #27Beitragvon Shark » 03.04.2025, 17:44
Hallo Andy,
freut mich, dass das Design dir gefällt. Ist halt etwas anders wie die üblichen RG's aber auch zu den Manntragenden Segelbooten / Schiffen. Im Modell muss und kann man Designs halt anders machen.
Zu deinen Fragen:
Ja, das Geschwindigkeitspotential ist bei den richtigen Windbedingungen bei raumen und achterlichen Wind größer und das nicht unerheblich. GPS war ja immer mit an Bord. Mir macht es immer wieder Freude die entsprechenden Passagen in den Videos wiederholt anzusehen. Bin gespannt damit mal Regatten zu segeln und zu sehen wie das Boot sich bei unterschiedlichen Bedingungen schlägt ...
Wenden ist tendenziell kein Problem, außer man ist gnadenlos übertakelt oder eine Böe zu stark. Dann geht das mit einer "normalen" RG aber auch nicht mehr. Die große Breite bringt halt eine flaches Unterwasserschiff mit sich, was die Drehfreudigkeit erhöht. Das hatte die erste Variante aber auch schon bzw. war positiv aufgefallen. Tiefgang ist sogar minimal weniger als deine vermuteten 25mm.
Mein Zielgewicht für eine RG ist immer 1000g +-30-50g Toleranz. Aktuell sind 600g drunter, damit ist sie unter 1 kg. 650g hatte ich angedacht. Wenn man es schafft die Konstruktion abzuspecken und dann 700g bei gleichem Gesamtgewicht drunter bekommt wäre das für mich der Knaller ...
Wo wir gerade beim Ballastgewicht sind. Ich habe auf die schnelle noch mal einen kurzen "schweren" Kiel gebaut um zu sehen wie sich eine RG damit im Reallife verhält, da ja doch häufiger mal argumentiert wird, das raumschots und vor dem Wind besser sei bezüglich Nickmoment im Allgemeinen und bei Böen. Einfachheitshalber habe ich mir nur einen Bombenmantel gedruckt und den dann mit 1,5mm Bleikugeln gefüllt. Diese sind ohne irgendeinen Klebstoff eingebracht um sie später wieder verwenden zu können.
Somit habe ich jetzt die drei "sinnigsten" Varianten zum probieren. Der / mein Favorit für die beste Allroundperformance laut Theorie und Praxis hat sich aber nicht geändert ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #28Beitragvon Shark » 05.05.2025, 14:52
Ahoi zusammen,
ich hatte jetzt am letzten Wochenende die Scow-RG einfach mal mit zur DM der IOM am Dümmer mitgenommen. Am Samstag Abend ergab sich dann die Gelegenheit das Boot mal vorzuführen bzw. mal andere segeln zu lassen. Darunter Harry, Andreas Ebert, Gert Mentgens und Thorsten Fildebrandt. Windbedingungen waren gut für C-Rigg (B-Rigg) und reichlich Welle war auch vorhanden. Alle waren durchweg sehr erstaunt über die gute Performance und das einfache Handling des Bootes bei diesen Bedingungen !
Jetzt wird es dringend Zeit das Boot mal auf einer Regatta einzusetzen ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #29Beitragvon Donk » 07.05.2025, 15:53
Kann ich so unterschreiben!!! Für die Breite… absolut agil und blitzschnell in der Wende! Vorwind fast unschlagbar!
Und ich Segel eine IVY… das ist auch ein verdammt schnelles Boot!
Beitrag: #30Beitragvon andyhoff » 07.05.2025, 19:28
Hätte ich auch gern mal probiert :tup:
Kannst du eigentlich feststellen das die große Breite einen Unterschied bei der Krängung (aufrichtendes Moment) im Vergleich zu den schlankeren Konstruktionen ausmacht?
Bei Welle hätte ich vermutet das es für so ein breites Boot schwierig wird.
