PN aufrufen
Fragen, Wünsche .. zur Forensoftware
PN aufrufen
Beitrag: #1Beitragvon GER O » 15.05.2013, 14:07
Hi zusammen,
zur einfachen und schnellen Abfrage einer "Privaten Nachricht" kann im Kopfbereich durch den direkten link in der Zeile "Persönlicher Bereich" die Nachrichten Seite aufgerufen werden.
hier im Beispiel 0 Nachrichten
Re: PN aufrufen
Beitrag: #2Beitragvon saildream » 24.06.2013, 17:21
habe gerade 2 Testmails an dich gesandt, konnte keine im Postausgang finden
ist bei dir etwas angekommen ??
saildream
Titel: boot
Re: PN aufrufen
Beitrag: #3Beitragvon GER O » 24.06.2013, 17:51
nein, leider kein Eingang,
ich werde mit Andy mal darüber sprechen.
Wir melden uns.
Re: PN aufrufen
Beitrag: #4Beitragvon Admin1 » 24.06.2013, 18:14
Hi Saildream,
also hab grad nochmal nachgeschaut .. du hast die gleichen Rechte wie alle und bei PN steht bei dir alles auf Grün! Muss also gehen. Dumme Frage .. unter dem PN Eingabefeld sind 3 Schaltflächen
' Entwurf Speichern - Vorschau - Absenden ' du musst den rechte 'Absenden' Knopf drücken. Hast du auch einen Empfänger angegeben? Kommt eine Fehlermeldung? Wenn nix geht mach mal'n Screenshot wie das bei dir aussieht. Ich kann nicht bei euch in die PNs schauen .. Das ist Sperrgebiet :) auch für Admins!
Re: PN aufrufen
Beitrag: #5Beitragvon mani » 24.06.2013, 18:33
Hallo harald
ich konnte einmal keine pn abschicken,
weil ich den betreff nicht ausgefüllt hatte.
vielleicht liegt daran.
Gruß aus Grafling
Maximilian
mani
Titel: Aloha
Segelnummer: GER 58
Re: PN aufrufen
Beitrag: #6Beitragvon saildream » 24.06.2013, 19:35
Habe immer über neue PN und nie über antworten die PN erstellt. bei einer bin ich zuerst auf Vorschau und dann auf Absenden, bei der 2ten gleich auf absenden. Jedesmal habe ich nach dem drücken von Absenden das fenster mit der Anmeldung zum persönlichen Bereich erhalten. Dass ich den Betreff übersehen hätte denke ich eher nicht, da bei mir alle Mails ohne Betreff automatisch gelöscht werden. Ich daher auf solche Sachen achte.
Die ersten Mails sind per Antwort an Arne gegangen. die anderen s.o.
Werde mich in nächster Zeit an die Erkenntnisse halten, danke für eure Hilfe
schönen Abend wünscht
harald
saildream
Titel: boot
Re: PN aufrufen
Beitrag: #7Beitragvon MartinRheine » 25.06.2013, 17:19
Hallo zusammen, hallo Gero !
Ich hatte auch schonmal Probleme, eine PN an Gero zu senden. Habe es gerade einmal getestet: Ger 0 als Empfänger aus der Suche nach Alphabet übernommen:
Dann auf Absenden gedrückt - es kommt diese Fehlermeldung:
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche...
Viele Grüße,
Martin
MartinRheine
Titel: ...wirklich ohne Motor
Segelnummer: GER 179
Re: PN aufrufen
Beitrag: #8Beitragvon Admin1 » 25.06.2013, 17:30
Hmm .. komisch bei mir funktioniert der beschriebene Weg problemlos.
Re: PN aufrufen
Beitrag: #9Beitragvon haegar » 26.06.2013, 08:19
habe eben mal etwas rumgespielt
Man kann ein Mitglied suchen, das Suchergebnis wird aber nicht in die PN Adressenliste übernommen. Das geht bei mir auch nur zu Fuß ...
Vielleicht liegt da der Fehler?
Re: PN aufrufen
Beitrag: #10Beitragvon GER O » 26.06.2013, 09:24
Ich versuche den von Martin gewählten Weg zu beschreiben:
- Persönlicher Bereich
- Private Nachrichten
- Neue Nachricht erstellen (öffnet sich über diesen Weg automatisch)
- Nach einem Mitglied suchen
- Benutzername (in einem neuen Fenster) (hier kann jetzt der Name groß oder klein oder gemischt geschrieben werden, egal, nur die richtige Zeichenfolge sollte es sein; also GER O oder Ger O oder geR o geht, es geht nicht GER 0 oder wie Martin schrieb Ger 0; also nicht Null sondern ein Oh. Sorry für den doofen Nickname.)
- Suchen
- (nun den im Fenster weiter unten angebotenen Namen vorne ankreuzen)
- Markierte auswählen
- (erstes Fenster öffnet sich erneut, der gesuchte Name steht automatisch im Eingabefeld)
- Hinzufügen
- (gewählter Name steht hinter "An")(Hier können nur existierende User stehen, jeder andere Name führt zu der Fehlermeldung: Der Benutzer, der hinzugefügt werden sollte, existiert nicht.)
- Betreff:
- (Text in das Textfeld)
- Absenden
- (kurz erscheint die Maske: Die Nachricht wurde erfolgreich gesendet, dann öffnet sich die PN Übersichtsmaske; neben Postausgang steht jetzt eine (1) )
Wenn der Username bekannt ist oder man die PN Funktion über Mitglieder, und dann "Profil von ..." ändern sich nur die ersten Schritte, da die Suchfunktion wegfällt.
Die von Martin gezeigten screenshots wären definitiv ein Fehler. Ein unter "An" erfasster User darf keine solche Fehlermeldung hervorrufen.
Ich konnte diesen Fehler bei 50 PN, unter verschiedensten Eingabebedingungen nicht finden.
Sollten nochmal Fehler dieser Art auftreten, bitte hier melden. In der Forensoftware gibt es die Möglichkeit Fehler weiter zu geben.
Zurück zu Forensoftware
