Rg65 will immer in Wind
Re: Rg65 will immer in Wind
Beitrag: #21Beitragvon Admin1 » 23.06.2014, 19:32
kann es sein das deinem Rigg Achterstag und Fockbaum&Dirk fehlt?
Das Ruder schaut eigentlich gar nicht so klein aus.
Schau dir mal einige Bilder von anderen Booten (Riggs) genau an .. dann wirst du die Unterschiede erkennen.
Oder noch besser fahre zu irgendeinem RG-Treffen/Regatta und mach dich direkt schlau.
Beitrag: #22Beitragvon Arne » 24.06.2014, 09:42
Moin Jan,
das ist zwar ein C-Rigg aber im Prinzip gillt das natürlich auch für ein A-Rigg: download/file.php?id=2835&mode=view
Ein Rigg muss nicht unbedingt so aussehen aber es ist effektiv und gut trimmbar.
Das Top vom Großsegel muss etwas Twist haben. Ohne oder mit zu wenig Twist wird dein Boot weiterhin sehr luvgierig sein.
Beitrag: #23Beitragvon Dittos87 » 24.06.2014, 13:14
ich hab jetzt eure Tipps zur Herzen genommen und umgesetzt. Die Fock hat meiner meinung genug Twist und das Rigg sieht auch ganz gut aus. Dennoch ist die RG65 ziemlich luvgierig :?
An welcher position sitzt euer Mast? Meiner sitzt knapp 400mm von vorne.
Jan
Dittos87
Titel: Dittos
Beitrag: #24Beitragvon Dittos87 » 24.06.2014, 13:46
Entschuldigt, 300mm von vorne ist der Mast positioniert.
Dittos87
Titel: Dittos
Beitrag: #25Beitragvon Arne » 24.06.2014, 14:24
der Abstand zwischen Vorderkante Kielfinne und Mitte Mast liegt irgendwo zwischen 25 bis 45 mm. Das hängt sehr stark vom Rumpf und von der Flächenaufteilung der Segel ab. Meine #hashtag hat einen Abstand von ca. 45, die MaLi ca. 20mm. Dabei ist die Aufteilung der Segelfläche die gleiche, ebenso ist die Position der Kielfinne vergleichbar.
Ganz wichtig ist auch der Trimm der Segel. Leg das Boot doch mal auf die Seite und mach ein Foto auf dem zu erkennen ist wie deine Segel eingestellt sind (gerne von oben).
Beitrag: #26Beitragvon Arne » 24.06.2014, 14:25
...anhand deines Fotos würde ich so schon sagen das dein Mast min. 10 bis 15 mm weiter nach vorne muss.
Beitrag: #27Beitragvon Dittos87 » 24.06.2014, 18:08
Ich hab ein abstand von 40mm (Vorderkante Kielfinne und Mitte Mast). Ich hab mal paar Bilder gemacht.
Grüße
Jan
Dittos87
Titel: Dittos
Beitrag: #28Beitragvon stetson » 24.06.2014, 18:21
Wie sollen die Segel getrimmt werden ?Ich sehe keine Einstellmöglichkeiten wie Klemmschieber,Stopperclips oder ähnliches.
Beitrag: #29Beitragvon Arne » 24.06.2014, 19:47
Moin Jan,
da gebe ich Hano recht.
ich habe mal dein Foto genommen und angezeichnet was du nachbessern solltest.
Das Großsegel hat viel zu wenig Twist. Das wirst du auch mit deiner bestehenden Konstruktion nicht richtig einstellen können.
Sieh dir nochmal mein Foto an: download/file.php?id=2835&mode=view
Beitrag: #30Beitragvon Arne » 24.06.2014, 19:52
Ich habe ein Foto von dem Bereich des Großsegelschothorns gemacht. Ich hoffe es reicht um eine mögliche Bauweise zu erläutern.
