RG65-Bootsständer
Re: RG65-Bootsständer
Beitrag: #11Beitragvon ma4su » 09.10.2014, 21:20
Hallo Andreas,
hab gerade den Beitrag entdeckt, diese drehbaren Ständer sind nicht schlecht,
Du musst aber die Schiffchen auch transportieren...
Ich hatte da mal vor Jahren eine Idee, hatte den Ständer bei der iDM nicht dabei
aber ich möchte ihn Dir nicht vorenthalten, er wurde auch schon mehrfach kopiert ;-)
Du brauchst bloss ein Brett, 4 Regalwinkel, und 4 x Regenrinnenhalter vom Baumarkt,
verkleidet mit Isolierrohr, kostet max 30.-€, du kannst 2 RG´s sicher im Kofferraum
transportieren, und auch bei Starkwind fällt nix um.
Matthias Schündler GER 62,
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Bootstyp: Orion, Manta
Beitrag: #12Beitragvon Reto » 09.10.2014, 21:59
Hallo Andreas
schau mal den folgenden Link an ...
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/91020-IOM-und-M-Boot-St%C3%A4nder
das überleg ich mir, so einen zu bauen.
Gruss Reto
Beitrag: #13Beitragvon matzefl » 10.10.2014, 16:26
Was haltet ihr von den Kleiderständer für die Kopfstütze benutze ich für die Fahrt als Halterung besser geht nicht
NO Fear
GER 1154
Mali
matzefl
Titel: No faer
Segelnummer: 1154
Beitrag: #14Beitragvon Donk » 12.10.2014, 18:25
Hallo zusammen
Danke! Sehr gute Ideen und Umsetzungen!
Jetzt muss ich mir überlegen was ich baue... egal was es wird ich versuche es dann hier vorzustellen.
Beitrag: #15Beitragvon Reto » 12.10.2014, 21:22
Hast du diese Exemplare auch gesehen? Wäre auch eine Überlegung wert:
http://www.rt-sails.de/contents/de/d124.html (die Alu-Edelvariante ;) )
Gruss, Reto
Beitrag: #16Beitragvon Number 5 » 12.10.2014, 22:51
Für die Ständerbauwilligen
Aluständer_RG65.pdf
(646.48 KiB) 1045-mal heruntergeladen
Beitrag: #17Beitragvon Funker » 12.10.2014, 22:54
Hallo Zusammen
schön so viele Varianten von Bootsständer zu sehen .
Dann will ich hier meine mal zeigen, der erste ist ein altes Fotostativ hab ich für sagenhafte
4 Euro auf dem Flohmarkt gefunden ,mit zwei kurzen Alurohren und ein bisschen Isolierung
zum Bootsständer gemacht ,
Sehr kompakt zu transportieren und auch gut als Bastelständer zu gebrauchen, allerdings
verträgt er nicht so viel Wind dann muss man ihn etwas festbinden . :)
Der zweit ist eigentlich mein IOM Bootsständer passt aber auch gut für die RG .
Glück Auf aus Unna
Matthias
Matthias GER 201
nuraghe_65
Graupner HoTT MX12 2,4 Ghz
Funker
Titel: Phönixseesegler
Segelnummer: GER 201
Beitrag: #18Beitragvon Reto » 13.10.2014, 18:39
Danke Dieter für den Aluständer Bauplan!
Beitrag: #19Beitragvon Number 5 » 13.10.2014, 19:10
gern geschehen.
Ich habe so ein Teil für die IOM. Ist wirklich gut das Prinzip.
Beitrag: #20Beitragvon Reto » 13.10.2014, 21:54
Kannst du noch einige Detailbilder zeigen bei denen man die Scharniere oder Schrauben sieht? Irgendwie hab ich einen Klemmer wie die drei Teile zusammengebaut werden sollten. Besten Dank.
Zurück zu Mal was anderes...
