Suche Baubericht/ Anleitung - RG65 aus Holz
Re: Suche Baubericht/ Anleitung - RG65 aus Holz
Beitrag: #21Beitragvon Redink » 18.10.2014, 12:28
Besten Dank für die guten Tips
Habe vor den Rumpf mit Glas zu überziehen. Irgend ein 50 Gewebe drauf, es gibt auch ein bisschen stabilität. Und ich glaube auch, dass es am einfachsten ist, vor dem Glas alles zu erledigen. Bin aber noch lange nicht sooo weit.
Und nochmals eine Farb Frage
Der Rumpf wird ja mit Mahagoni Planken belegt. Wir bekomme ich am Schluss die schöne rötliche Farbe des Holzes hin? Reicht es alles sauber zu schleifen und dann mit Harz zu überziehen? Muss mal an einer Leiste einen kleinen Versuch starten.
Allen ein gutes Weekend
Gruss aus der Schweiz
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Beitrag: #22Beitragvon Redink » 18.10.2014, 15:44
Und schon die nächste Frage:
Wie überträgt man die errechnetet/ gezeichnete Wasserlinie am einfachsten auf das Boot?
Kleine Schablone? Das Schiff ist ja jetzt "gerade" zum Bau. Dh theoretisch ist die Wasserlinie parallel zum Basteltisch...
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #23Beitragvon Reto » 18.10.2014, 20:32
Hallo Cedric
Gut geht es mit einem Baulaser. Da gibts solche Teile im Baumarkt, soger mit "Kreuzlaser". Mit denen kannst du Kiel und Mastlage kontrollieren, und alles in Bezug auf die Wasserlinie.
Gruss Reto
Beitrag: #24Beitragvon Redink » 30.12.2014, 15:20
Konnte über die Festtage ein bisschen weiterbauen, bzw schleifen.. Seht euch mal das Bild an:
Habe mal grob mit 100 "vorgeschliffen". Mit schleifklotz. Man sieht aber deutlich die spanten... Und, dass zwischen den Spanten noch nicht geschliffen ist.. Soll ich ohne schleifklotz weitermachen? Oder wie kann ich dem entgegenwirken?
Danke und allen weiterhin frohe Festtage
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #25Beitragvon Redink » 07.01.2015, 06:02
Guten Morgen
So, alles so weit verschliffen! Jetzt für die Lackierung. Kann ich folgendermassen vorgehen:
1. porenfüller
2. klarlack
3. epoxy + 50er Lage Glas
4. klarlack
Hoffe das kommt gut. Zuerst muss ich jetzt aber noch den Spiegel montieren/ einkleben....
Allen einen guten Tag
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #26Beitragvon Redink » 07.01.2015, 17:04
Habe noch ein bisschen gelesen. Es gäbe auch die möglichkeit die erste Schicht mit Firnis (leinenöl) zu machen..
Also, Firnis oder Füller für die erste Schicht?
Na ja, zuerst muss ich jetzt den Spiegel montieren... Irgend eine Carbon Platte oder so.
Allen einen Gruss aus der nebligen Schweiz
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #27Beitragvon Number 5 » 07.01.2015, 18:41
meine Monomer sieht von aussen genauso aus wie Dein Boot.
Sie wurde von innen mit verdünntem G4 getränkt bis das nach aussen durchkam.
Dann Glasfasermatte und Epoxy drauf. Danach Klarlack zum Glätten und Polieren.
Beitrag: #28Beitragvon Reto » 08.01.2015, 10:56
ich hatte gute Erfahrungen gemacht indem ich wie vorher beschrieben innen mit G4 verdünnt getränkt und aussen die Glasfasermatte direkt mit G4 unverdünnt auflaminiert habe. Hat sich bewährt und über viele Jahre gehalten.
Gruss, Reto
Beitrag: #29Beitragvon mc fly » 08.01.2015, 11:25
Redink hat geschrieben:Habe noch ein bisschen gelesen. Es gäbe auch die möglichkeit die erste Schicht mit Firnis (leinenöl) zu machen..
Ich weiß nicht wo du da gelesen hast, aber beim Aufbau einer Lackoberfläche wirst du mit Leinöl keine Freude haben. Geölte Oberflächen kann man nicht lackieren. Eine Leinöl Grundierung bring man nur auf, wenn man einen Oberflächenaufbau komplett in Öl oder mit Wachs plant. Wäre vielleicht eine reizvolle Geschichte, vor allem weil die Holzoberfläche dann sehr schön zur Geltung kommt aber was die Dauerhaftigkeit angeht, hätte ich da Bedenken.
Der Porenfüller ist da eine bessere Wahl, zumal du damit vielleicht auch noch ein paar Gram Lack sparst, weil der Porenfüller einen deutlich höheren Lösungsmittelanteil hat, der sich beim Trocknen wieder verflüchtigt. Die Holzporen sind dann aber geschlossen und nehmen nicht mehr so viel Lack auf.
Um den Schleifaufwand beim Zwischenschleifen etwas zu minimieren und im Endeffekt eine höhere Oberflächengüte zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Schwamm ein wenig zu wässen. Beim Trocknen stellen sich durch das Schleifen plattgedrückte Fasern wieder auf und lassen sich dann mit 180er oder 220er Papier und ganz leichtem Druck schön köpfen.
Grüße aus Kiel
mc fly
Titel: GER 313
Beitrag: #30Beitragvon Redink » 02.02.2015, 10:16
Habe noch zwei drei Bilder... Und natürlich Fragen
Langsam geht es ans Schleifen
Spiegel montiert
Carbon Deck
Holzdeck
Das Deck, Holz und Carbon habe ich bestellt. Frage mich welches ich nehmen soll. Beide Deckst sind sehr schön und sauber gearbeitet. Aber.. Wenn ich das Deck nun mit Folie überziehe sieht man das Deck gar
Nicht mehr richtig....
Zudem weiss ich nicht wie ich den eckigen Zugangsdeckel lösen soll...
Das D
Servobrett ready
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
