HyFish Hybrid-Volksknickspanter
Re: HyFish Hybrid-Volksknickspanter
Beitrag: #31Beitragvon CB750 » 09.11.2014, 19:02
endlich konnte der nächste Step vollzogen werden, das Boot wurde in seinem Element getestet. :D
Für euch habe ich auch gleich ein Foto angefügt:
MfG
CB750
Titel: Segeln 4 Fun
Bootstyp: HyFish, Hobie16
Beitrag: #32Beitragvon becksbennie » 10.11.2014, 11:13
:tup:
Sieht gut aus
becksbennie
Titel: RG80 Tri
Beitrag: #33Beitragvon GER O » 10.11.2014, 19:25
auch von mir ein :tup:
sieht super aus.
Beitrag: #34Beitragvon Roland K. » 10.11.2014, 19:33
Ja sieht schick aus !
Und der nächste logische "Step" wär dann doch die Regattapremiere ;-) (viewtopic.php?f=19&t=1156),
würde mich freuen das Boot auch mal in Aktion zusehen.
Beitrag: #35Beitragvon Donk » 10.11.2014, 19:47
Bissig! :twisted:
Schöne Arbeit! Ist das Airbrush? könntest du da mal bitte noch ein Foto davon zeigen?! Würde ich sogar gerne von dir abkupfern wenn du erlaubst! :D
Gefällt mir sehr gut :tup:
Beitrag: #36Beitragvon CB750 » 13.11.2014, 13:01
Hallo @alle,
vielen Dank. Zuviel des Lobes! ;) Ich kann nicht gut lackieren und schon gar kein Airbrush, aber es sollte auch nur ein Prototyp bzw. Probeboot werden. Von weitem sieht man das aber glücklicher weise nicht.
@Donk: Der Style "Haifischmaul" sollte meiner unmaßgeblichen Meinung nach nur für die RG65 Typ "HyFish" verwendet werden, also wenn Du einen HyFish-Rumpf ausbaust, habe ich kein Problem mit "abkupfern".
@Roland: Das Deck ist noch nicht wasserdicht (Zugangsdeckel fehlt noch) und das Feintuning ist noch durchzuführen. Aber den Termin kann ich leider eh nicht, da ich auf eine Geb.-Feier muss.
Ich bin auch schon gespannt, wie sich die HyFish gegenüber anderen RGs macht, also wenn se fettich is, steht ne Regatta an! Schön wäre auch der direkte Vergleich mit einer NeKst oder Ranger, aber ich glaube, die wohnen zu weit weg. Ich hab das Gefühl, bei mir in der Nähe gibt es momentan fast nur noch Regatten mit MaLi und # . Ich wünsche euch viel Spaß bei der Regatta.
MfG
CB750
Titel: Segeln 4 Fun
Beitrag: #37Beitragvon CB750 » 26.12.2014, 23:50
leider grad ein großes Problem aufgetaucht: meine Servohalterung fürs Groß hat nicht gehalten und ich habe leider keinen Plan, wie ich das verbessern kann, da ich es liegend vorne im Bugbereich einbauen möchte. Eine Halterung sicherlich nicht soo schwer, aber wie befestige ich das Servo? Kann ja die Schrauben dort nicht fest ziehen, ohne mit dem Schraubendreher durch den Rumpf zu schrauben :cry: Ich hoffe, jemand hat hier Vorschläge ...
bis dahin werde ich Keks-Regatta fahren:
Guten Rutsch
MfG
CB750
Titel: Segeln 4 Fun
Beitrag: #38Beitragvon stetson » 27.12.2014, 09:35
Beitrag: #39Beitragvon Reto » 27.12.2014, 11:25
Hallo Carlos
ich habe das bei mir so gemacht wie im Blog von Andy dargestellt. Anstatt der Alu Bolzen (habe ich nirgends gefunden) hatte ich dann Kunststoffschrauben genommen, und am richtigen Ort durchbohrt. Damit das Servo immer ein wenig "unter Spannung" in der Halterung steht habe ich auf der Servoseite ein wenig Moosgummi unterlegt. Als Bolzensicherung beutze ich die Carrosserie-Splinte nserer RC Car Fahrer. Funktioniert nach zwei Saisons immer noch reibungslos.
Gruss Reto
Beitrag: #40Beitragvon Roland K. » 27.12.2014, 12:06
Meine Servohalter sind genauso aufgebaut wie Andys. Mit der Halterung habe ich viel ausprobiert, erst genauso angefangen wie bei Andy jetzt (mit den Modellautobolzen). Später eingeklebte Gewinde, dann war mir das mit den Schrauben/Gewinden zu fummelig.
Mittlerweile nehm ich nur noch Kabelbinder, hält perfekt, Servowechsel in 1 min erledigt und kein blödes Gefummel...
Zurück zu VolksKnickspanter
