Moin Christian,
worum geht's denn? Rumpf?
Idealerweise gibt es natürlich keine scharfen Kanten - das mag das Gewebe nicht so gern
Wenn doch, dann wäre das Beste, das Gewebe mit einem Gegenstück oder mit Vakuum in die Form zu ziehen/drücken.
Wenn das auch nicht geht, kannst Du alternativ die Kante mit angedicktem Epoxy verrunden und dann das Gewebe drüber legen - sozusagen der umgekehrte Aufbau dessen, was Du vorgeschlagen hast.
Stückeln geht natürlich auch. Ich würde je nach Belastung allerdings keine Galsfaserschnitzel benutzen (schwer), sondern wieder mit leichtem Filler angedicktes Epoxy.
Wenn Deine Kante gerade verläuft, kannst Du auch vorher einen WInkel herstellen (Gewebe zwischen zwei Alu L-Profile) und den dann zur Verbindung des Stoßes nehmen.
Das wären so meine Ideen auf die Schnelle...
Beste Grüße
Cord
