Beitrag: #36
von Redink » 15.03.2015, 20:37
So..
Das Deck ist angepasst, die Elektronik funktioniert. Es fehlen noch zwei drei Details.
Aber jetzt kommt dann DIE Arbeit. Der Lack. Ist der Aufbau so richtig?
Porenfüller (von Lord Nelson, weiss einer was so eine RG65 an Material braucht? reicht die kleine Büchse mit 125 ml?)
Harz inkl 50er Glasmatte
Klarlack (von Lord Nelson, reicht auch hier die kleine Dose mit 125 ml Inhalt?)
Dazu zwei Fragen
Porenfüller ab Dose
Den Porenfüller gibt es auch ab Dose. Aus meiner Sicht, als absoluter Anfänger, macht es mehr Sinn einen Porenfüller mit Pinsel aufzutragen, damit er eben die Poren füllen kann. Was sagt ihr Experten dazu?
Harz Schicht zwischen Porenfüller und Lack
Die sollte hoffentlich nicht den ganzen Glanz nehmen, oder? Sonst lasse ich die 50er Matte lieber weg.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Freue mich auf die wärmeren Tage/ Abende am See
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
