Moin Olli und willkommen bei den RG´s !
Du wirst sehen es ist nochmal etwas ganz besonderes das eigene Boot so von Null aufzubauen. Es hilft ungemein das Verständnis für das RC Segeln zu fördern und macht einen natürlich auch stolz wenn man das fertige Boot in den Händen hat. Das ist nocheinmal in ganz anderes Level als eine fertig DF oder ein MM Bausatz ! Holzboote haben ihren eigenen Charme, jedes ist ein Unikat !
Balsa als Planken ist genau richtig, nicht nur für Erstbauer. Balsa ist leicht, als fertiges Boot trotzdem sehr stabil und lässt sich sehr schön schleifen. Ein wenig empfindlich ist es gegen "scharfe" Gegenstände, aber dagegen hilft dann der Glas/Epoxiüberzug.
Die Spanten würde ich dünner machen. Von der Stabilität reicht 0.8 mm Flugzeugsperrholz aus. Das kriegt man dann leichter wieder raus und die Planken biegen sich auch schöner wenn die Spanten nicht zu dick sind.
Wenn Fragen auftauchen kannst Du die jederzeit stellen. Parallel am besten auch regelmässig in den Blog schauen, die Anleitung wird regelmässig überarbeitet. In der FB Gruppe helfen wir gerade einem kompletten Segelanfänger bei seinem ersten RG Bau und das klappt auch sehr gut. Und wenn alle Stricke reissen ists auch nicht so fürchterlich weit von Altona nach Sasel in die Swansailswerft
