Gewicht Gittermylar
Gewicht Gittermylar
Beitrag: #1Beitragvon Gallimimus » 06.07.2017, 10:05
Hallo Zusammen
Ich möchte mir Segel aus Gittermylar bauen und dazu das entsprechende Material bestellen. Ich kann nirgens finden, welche Stärke man am besten verwendet, es gibt 20g / 40g / oder 50g pro m2.
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Vielen Dank
Gruss Dominik
SUI 47
Grüsse vom Zürichsee
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Segler
Segelnummer: SUI 47
Re: Gewicht Gittermylar
Beitrag: #2Beitragvon haegar » 06.07.2017, 12:28
normalerweise reicht das 20g Tuch. (hat das nicht 25g? -egal)
das 40g Tuch nehme ich nur für Starkwindsegel
Beitrag: #3Beitragvon Gallimimus » 06.07.2017, 12:38
Hallo Achim
Danke. Du hast recht, es sind 25g. In dem Fall kann man beide Stärken bestellen und die Segel entsprechend bauen.
Schönen Tag und Grüsse
Dominik
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Segler
Segelnummer: SUI 47
Beitrag: #4Beitragvon Gallimimus » 10.07.2017, 23:17
Hallo Zusammen
ich habe mir mal einen Entwurf für ein b-rig gemacht.
Die Fläche sollte ca. 2000 cm2 haben, verteilung 70 / 30.
Der Plan besteht aus 12 verklebten A4 Seiten ;)
rg65_b-rig_1_klein.pdf
(21.53 KiB) 103-mal heruntergeladen
Hoffentlich kann ich das so umsetzen, dass es ein brauchbares Segel gibt.
Gruss Dominik
SUI 47
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Segler
Segelnummer: SUI 47
