Segelstellservo ?
Segelstellservo ?
Beitrag: #1Beitragvon Tommy » 06.01.2018, 20:34
Hi Skippers,
mir fehlt die Zeit zum Stöbern hier im Forum, ich frage deshalb mal direkt in die Runde:
welche HV-Segelservos der Größe 28x14x32 (jetzt eingebaut 360 BBMG) könnt ihr mir empfehlen? :tatsch:
Beim Ruder hab ich schon auf D-Power HVS 228 BB MG gewechselt.
Gruss und schon mal dankeschön :tup:
Tommy
Liebe Grüße
Tommy
GER 22
NCS-IOM Germany
Tommy
Titel: immer mal langsam....
Segelnummer: GER 622
Bootstyp: Manta Edge
Re: Segelstellservo ?
Beitrag: #2Beitragvon RG65 Dirk HH » 07.01.2018, 07:33
Gruß Dirk
GER 324 - Orion65 "HERZ AUS GOLD" - 2,4 GHz
Wichtich is' auf'm Teich.
RG65 Dirk HH
Titel: Sailaholic
Segelnummer: GER 324
Bootstyp: Orion
Beitrag: #3Beitragvon filtor » 07.01.2018, 09:15
Moin Tommy,
ich hab ein Graupner HV drin.
https://www.hoelleinshop.com/SONDERAKTI ... 13&p=68113
Bin davon begeistert....., aber vorsicht mit den Maßen.
Torsten
3x leider nur inoffizeller Deutscher Vizemeister RG65 (2013,2014,2018)
2x leider nur inoffizeller Deutscher Meister RG65 (2016, 2017)
filtor
Titel: Bootskäufer
Segelnummer: GER (2)87
Bootstyp: M17
Beitrag: #4Beitragvon Tommy » 07.01.2018, 19:29
OK Jungs,
vielen Dank, aber so'n richtig passenden Segelservo hab ich da nicht gefunden. Mir fehlt die Zeit zum Umbau der Servoaufnahme wegen der IOM-Bauerei leider. Und ich will diese schönen 65er nicht kaputt machen. Muss mal weitersuchen....
Trotzdem Dankeschön!
Gruss
Tommy
Liebe Grüße
Tommy
GER 22
NCS-IOM Germany
Tommy
Beitrag: #5Beitragvon stetson » 07.01.2018, 19:35
Hi Tommy,
habe diesen BEC-Regler für 2S-Lipos gebraucht.Die 9Gr. kannst Du verschmerzen und digitale oder analoge Servos gebrauchen.Mit Jumper auf 5 oder 6 Volt einzustellen.
https://www.derkum-modellbau.com/rc-_-e ... bec-regler
RG65 Manta 2019
Bootstyp: Manta 2019
Beitrag: #6Beitragvon Tommy » 08.01.2018, 08:17
Hallo Hano,
danke für den Tip, ist geordert! :tup:
Gruss
Tommy
Liebe Grüße
Tommy
GER 22
NCS-IOM Germany
Tommy
Beitrag: #7Beitragvon evo3 » 27.03.2018, 22:57
filtor hat geschrieben:Moin Tommy,
Torsten
Hallo Torsten,
hast du mal ein Bild wie das Servo eingebaut ist bei dir. Nachdem mir am Sonntag schon wieder ein Servo festgegangen ist (Regatta in Deventer NL), habe ich mir auch heute das HBS-660-BB-MG bestellt.
Gruß Kai
Titel: ...
Beitrag: #8Beitragvon filtor » 28.03.2018, 17:46
Hallo Kai,
sorry, erst jetzt gelesen.
Die Bilder sind zu groß um sie hier hochzuladen.
Habe sie dir per Messenger geschickt.
Der Servo ist liegend von Imre eingebaut.
Torsten
filtor
Titel: Bootskäufer
Bootstyp: M17
Beitrag: #9Beitragvon RG65 Dirk HH » 28.03.2018, 18:13
filtor hat geschrieben:Die Bilder sind zu groß um sie hier hochzuladen.
Mussu klein machen, will auch sehen :-)
Gruß Dirk
RG65 Dirk HH
Titel: Sailaholic
Bootstyp: Orion
Beitrag: #10Beitragvon evo3 » 28.03.2018, 18:34
Bin nicht mehr beim Zuckerberg. Hab mich abgemeldet. :clap:
Titel: ...
Zurück zu RC und Elektronik
