Regeltraining und 3D Druck
Beitrag: #1Beitragvon Donk » 19.01.2019, 21:04
Hallo zusammen!
um Wettfahrtregeln zu lernen, bedarf es einiges an Lesearbeit und Training! Denn auf dem Wasser sieht alles anders aus wie im Lehrbuch ;)
Ich habe mit Sprüchen wie: Großbaum "links" das "bringts" angefangen zu lernen und dieser Spruch begleitet mich auch heute noch.
Nun habe ich mir die Mühe gemacht für jeden hier, der einen 3D-Drucker besitzt, ein "Regelspiel" zu zeichnen. mit praktischer Transporthilfe 8-)
Hiermit könnt ihr neben dem Buch daheim üben oder bei / während einer Regatta oder Training bestimmte Situationen nachstellen und durchsprechen. Der Lernerfolg sollte dadurch stark steigen! Zumindest habe ich nur durch machen von Segelfehlern gelernt und manchmal gab es auch Kollegen die nach der Regatta bestimmte Situationen von mir geschildert haben und meinten dazu was ich falsch gemacht habe / bzw. besser machen könnte. Ich glaube der Andyhoff hat dies schon ein paar mal bereut, weil er mich dann nicht mehr so leicht überholen konnte :D :D :D
Aber genug geschrieben! Hier ein Bild und die 3D Modelle zu selber drucken!
Die Boote und Bahnmarken kann man natürlich in verschiedenen Farben drucken! Somit braucht es keine Zahlen. Die Boote kann man dann auch auf die "Ober"- oder "Unter"-Seite legen je nach dem wo der Großbaum sein soll ;)
Ich habe die Teile noch nicht gedruckt! Also keine Gewähr :oops:
Der Träger hat für die Teile zum einsetzen überall eine 0,2mm Fase... somit müssten die Teile leicht reingehen... ich kann da auf Wunsch auch die Originaldatein rausgeben zum selber anpassen oder ich passe die Teile auf Wunsch an.
STL Modelle:
Träger für Regelübung.stl
(123.23 KiB) 601-mal heruntergeladen
Schiff.stl
(58.68 KiB) 666-mal heruntergeladen
Bahnmarke.stl
(36.21 KiB) 635-mal heruntergeladen
Pfeil.stl
(1.06 KiB) 792-mal heruntergeladen
Anregungen, Kritik oder Verbesserungen sind immer gewünscht! Und nun viel Spaß beim drucken!
Re: Regeltraining und 3D Druck
Beitrag: #2Beitragvon hal23562 » 19.01.2019, 21:07
Klasse Idee! Danke! :gold:
Beitrag: #3Beitragvon haegar » 19.01.2019, 22:51
:tup:
Beitrag: #4Beitragvon dieb » 20.01.2019, 10:07
Vielen Dank!
Eine ganz tolle Idee von dir!
So kann man die unklaren Situationen nochmal anschaulich "durchspielen".
Solch Drucker bietet aber auch ne Menge Anwendungen.
Werden wir uns sicher in HH anschaffen!!
Viele Grüße! Dieter
dieb
Titel: rcsegler
Segelnummer: 157
Bootstyp: Mali
Beitrag: #5Beitragvon andyhoff » 20.01.2019, 10:55
Tolle Sache Andreas!
Ich habe ja auch schon so ein Set gezeichnet. Aber deins gefällt mir mit der Aufbewahrung zum einsetzen der Teile viel besser :tup:
Wie werden die Boote, Bojen etc.. im Träger gesichert?
Beitrag: #6Beitragvon stetson » 20.01.2019, 11:48
:tup: Klasse !
Werde mal 3-4 Sets in unterschiedlichen Farbkombinationen drucken.
Beitrag: #7Beitragvon Donk » 20.01.2019, 18:48
andyhoff hat geschrieben:Wie werden die Boote, Bojen etc.. im Träger gesichert?
oha! Da habsch aber noch nicht richtig nachgedacht... :oops: :shock: :oops:
Da muss ich mir noch was einfallen lassen... Mein erster Gedanke eben beim lesen war, die Boote unten mit einer Aussparung für eine "Unterlegscheibe" zu versehen und im Träger jeweils eine Aussparung für kleine Magneten! Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
Ich werde dazu mal was zusammenstellen ob es überhaupt möglich ist.
Oder jemand anderes hat eine Idee dazu?! Immer her damit ;)
Beitrag: #8Beitragvon stetson » 20.01.2019, 19:30
Man könnte doch so etwas zu Aufbewahrung und Transport drucken.Angepaßt und mit Kappe:
Beitrag: #9Beitragvon stetson » 22.01.2019, 14:41
Habe mal unterschiedliche Sets gedruckt.Aber mit Boxen wie o.a. mit Kappe und skaliert auf die erforderlichen Maße.Sonst ist es wie bei einem Sack Flöhe mit den Kleinteilen.
Beitrag: #10Beitragvon A-55 » 22.01.2019, 15:24
Haben will :D
Nur leider habe ich keinen Drucker :roll:
Was nun?
Schöne Grüsse Udo
