Beitrag: #71Beitragvon A-55 » 27.01.2019, 11:49
Hallo Hal,
mein Freund Heinz verwendet die Deckel von Postversandröhren.
Die gibt es in verschiedenen, auch kleinen Durchmessern.
Dazu laminiert er einen Ring über einem gedrehte Stahlklotz.
Sehr elegant und fast bündig mit dem Deck. :tup:
Decksöffnung
Beitrag: #72Beitragvon hal23562 » 27.01.2019, 12:34
Moin, moin,
ja, so etwas in der Art schwebt mir auch vor. Meine jetzige Lösung ist zwar gut bedienbar und wohl auch dicht ... aber die Optik ... oh je ... zerschießt einfach die Linie dieses Renners!
Ich denke, da muss ich wohl noch mal ran. Hab auch schon einen Plan.
Beitrag: #73Beitragvon Uwe » 27.01.2019, 14:40
Moin Hartmut,
wie breit ist denn die Orion an der Stelle? Bei meiner Laerke habe ich auch nur einen sehr kleinen Zugang zum tauschen des Akkus verbaut. Es gibt lecker Erdnüsse von Lorenz in kleinen Aludosen, dabei hat der Deckel nur einen Durchmesser von 55 mm. Dann muss der Akku aber als Würfel gelötet sein oder du nimmst besser gleich einen LiFe.
LG Uwe
Laerke 65 im Jahr 2007
Beitrag: #74Beitragvon hal23562 » 27.01.2019, 15:14
Moin, moin, Uwe,
meine 4er-Packs AAA NiMH Akkus sind in Reihe zusammen gelötet und passen trotzdem locker durch ein 50 mm Rohr. 55 mm wären also sogar richtig gut.
Morgen pilger ich dann mal los und versuche Erdnussdosen o.ä. zu bekommen. Ich glaube, das waren auch die Dinger, von denen Du mir erzählt hast, als ich letztens bei Dir war. Danke für den Tipp. :D
Beitrag: #75Beitragvon hal23562 » 28.01.2019, 16:17
So, die missglückte Dose ist draussen und die neue schon in Arbeit. Wird deutlich besser aussehen! :D
Beitrag: #76Beitragvon hal23562 » 28.01.2019, 19:25
Eingebaut is ... :D
Und beim nächsten Boot mach ichs gleich richtig und noch besser.
Beitrag: #77Beitragvon Uwe » 28.01.2019, 19:44
So ein Mist: jetzt hast du wegen der Öffnung dein Deck aufgedoppelt.
Beitrag: #78Beitragvon hal23562 » 28.01.2019, 20:39
Na ja, find ich gar nicht so schlimm. Zusätzliche 3 g lassen sich verkaften und nach dem Lackieren wird es auch kaum noch zu sehen sein. :)
Mir war es einfach wichtig, eine ordentliche Reparatur zu machen und das alte Monsterteil so schnell es geht wieder zu entfernen. Außerdem will ich mit dem Boot ja lernen. Bei der Orion Edge Glass versuche ich dann, alles auf Optimum zu trimmen.
Beitrag: #79Beitragvon evo3 » 28.01.2019, 20:45
Schöner Schwimmingpool ;)
Beitrag: #80Beitragvon Uwe » 28.01.2019, 20:55
Mir gefällt dieser Wannendeckel auch nicht so gut. Ich habe dir doch gestern den kleinen Deckel mit der Aludose gezeigt. Aluminium und Holz verklebt sich mit Endfest bestens.
