Entwurf: Scharming8 / NeKst
Re: Entwurf: Scharming8 / NeKst
Beitrag: #51Beitragvon ger529 » 29.01.2012, 09:33
und noch ein kleiner ratschlag zum thema beizen.
es müßen sämtliche kleberrückstände vom rumpf weggeschliffen werden.
da die beize sonst nicht gleichmäßig ins holz eindringen kann und das ganze dann fleckig wird.
Beitrag: #52Beitragvon WIESEL » 29.01.2012, 11:01
Muß leider den Optimismus etwas dämpfen, hatte die SCHARMING 8 als IOM Boot
gebaut und gesegelt, pfeilschnell, läuft wie auf Schienen, aber dann kommt das Wenden.........!
Vielleicht hatte ich zu schnell Ruder gelegt!
Gruß Peter Gernert GER 86
WIESEL
Beitrag: #53Beitragvon Admin1 » 29.01.2012, 12:31
Servus zusammen,
ich habe per Mail die Nachfrage bekommen ob der Beplankungsplan auch wirklich stimmt?
Weil die Übergänge und länge nicht stimmt.
Um etwaigen weiteren Nachfragen vorzubeugen ;) erkläre ich es gleich hier .. OK?
Jede Seite hat eine gewisse 'Überlappung' die ist nicht gleichmässig und dient nur dem zusammenfügen der Seiten. Wichtig ist das Karomuster im Hintergrund das immer 5x5cm sein muss! Also die einzelnen Blätter so zusammensetzen das sich auch hier ein Linienabstand von 5cm ergibt! Wichtig auch für alle die mit 90° Spiegel bauen .. Die Planken sind für 30° (Schrägen Spiegel) entwickelt. Müssen also hinten etwas länger und mit anderem Winkel gemacht werden und am besten nach dem aufkleben dann passend abschneiden. Das gilt auch ganz besonders für die seitliche Decksbeplankung die dann gut 2cm länger wird! Bei mir hatten die Planken ein wenig Übermass das hinterher beigeschliffen werden musste .. immernoch besser als anders rum :)
@Peter
Optimismus dämpfen sieht dann aber doch etwas anders aus ;) ..oder?
Wenn das Boot 'Pfeilschnell' und 'wie auf Schienen' läuft sind das nicht die schlechtesten Attribute.
Und irgendwie werden wir auch eine Wende schaffen?
Wundert mich eigentlich .. bei dem glatten Unterboden und der Tiefgang ist auch nicht so hoch. (36mm)
Ich bin da eigentlich guter Dinge das dass hinhaut .. zur not muss ein grösseres Ruder her.
Beitrag: #54Beitragvon haegar » 29.01.2012, 18:27
Hallo, Peter,
habe ich so in etwa erwartet. Auf dem Punkt drehen wird die sicher nicht.
@Andy Meine No.3 hat auch nur 37mm
Beitrag: #55Beitragvon Admin1 » 31.01.2012, 12:34
einen kleinen Schritt ist es weiter gegangen..
Sieht richtig gut aus mit dem abgeschrägten Deckskanten.
Aber wenn das wirklich ein leicht zu bauendes Einsteigerboot werden soll ..
sollten man da besser ein einfaches Glattdeck draufsetzen.
Die beiden dünnen GFK-Streifen sind nicht so einfach sauber aufzusetzen. Mit Balsa währe das sicher besser/leichter gegangen.
Die Deckskanten sind leicht gerundet .. der nächste Schritt ist dann das versiegeln der Aussenseite.
Gewicht: 98g
Beitrag: #56Beitragvon ger529 » 31.01.2012, 19:44
servus andy,
sieht bisher wirklich klasse aus. das deck kommt so wirklich gut! :clap:
Beitrag: #57Beitragvon Admin1 » 01.02.2012, 21:09
heute hab ich mich an die Beschichtung des Rumpfes gemacht.
Gestern hab ich schon Bug & Heck mit einem Rest der 0,4mm GFK Platte 'versiegelt'.
Als Harz habe ich ein Deckschichtharz E25D (Feinschichtharzsystem) von Breddermann verwendet.
Das Zeug hat den Vorteil das es UV Beständig ist, also nicht vergilbt.
Die erste Schicht mit der Gewebelage ist nicht so glatt geworden wie erhofft, da wird auf jeden Fall noch mindestens ein Zwischenschliff nötig bevor es an eine weitere Schicht geht.
Ein ordentliches Gewicht werde ich mit dem Rumpf sowieso nicht mehr erreichen. Mit der Beschichtung heute bin ich bei mindestens 120g und da kommt noch min. eine Schicht Harz drauf. Ausserdem fehlen noch Decksteile, Schwert-Masttasche, Servobefestigungen usw..
Ich schätze den fertigen Rumpf dann auf min. 160g .. das währe dann schon noch akzeptabel.
Wir werden sehen .. irgendwie ist mir ein Kunststoffboot lieber :) .. aber Holz ist auch mal schön ;)
Beitrag: #58Beitragvon ma4su » 01.02.2012, 22:56
Hallo Andy,
jetzt habt Ihr mich auch infiziert, habe gerade mein Balsaholz bekommen...
Ich möcht mich bei Euch für den Entwurf, die Entwicklung und hoffentlich noch für
ein haufen Tipps und Tricks danken, denn wenn ich die NeKst auf Kiel legen kann,
dann ist es wirklich der "Volkskickspanter". Meine Erfahrung mit Balsaholz geht gegen
null, ein paar Gleiter vor 40 Jahren....
Matthias Schündler GER 62,
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Bootstyp: Orion, Manta
Beitrag: #59Beitragvon Admin1 » 02.02.2012, 01:12
Servus Matthias,
freut mich das wir Dich auch 'infiziert' haben :D
Das bekommst Du schon hin! Sieht doch schon richtig gut aus bei Dir :tup:
Willst Du die Spanten drin lassen? Wenn nein .. solltest Du besser ein Streifen Klebeband/Papier oder so was zwischen Spant und Beplankung legen damit Du die Spanten hinterher wieder sicher raus bekommst.
Ich hoffe Du hast den schrägen Spiegel auf die korrekte Höhe ausgerichtet?
Hab jetzt kein Maß im Kopf aber die Höhe muss identisch dem geraden Spiegel sein.
Beitrag: #60Beitragvon ma4su » 02.02.2012, 22:09
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, ich hatte als Maß
den senkrechten 1.Spanten, den Heckspiegel,
genommen, müsste so stimmen,
man braucht aber Zeit, Zeit & Nerven fürs genaue Zuschneiden
und Zuschleifen, für mich nichts für nach 21 Uhr ...
aber es macht Spaß ;-)
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Zurück zu VolksKnickspanter
