Windanzeiger (Verklicker)
Re: Windanzeiger
Beitrag: #11Beitragvon SUI 46 » 24.03.2020, 18:52
fempel hat geschrieben:Anstatt eines Kugellagers, könnte man auch ein Gleitlager nehmen. Das spart dann nochmals Gewicht. Schau mal hier: https://www.igus.de/product/74
Danke für diese Info! Über solche bin ich gestern auch noch per Google gestolpert. Werd ziemlich sicher auch die Variante probieren.
Sobald die Kugellager da sind, (dank Corona geht's halt etwas länger), werd ich wieder Berichten.
Was mir auch noch ein Dorn im Auge ist, ist die lange Nadel. Da gibt's bereits neue Ansätze dazu... auch dazu wird berichtet sobald es handfest wird.
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
Boote: DF65, DF95, Kantun2
Funke: Graupner MZ-12 pro
SUI 46
Titel: DF Segler
Segelnummer: SUI 46
Bootstyp: DF65 & DF95
Re: Windanzeiger
Beitrag: #12Beitragvon hal23562 » 28.03.2020, 16:13
Angeregt durch Oli's Idee hab ich mich mal an einem extrem simpel konstruierten Verklicker versucht. Der besteht nur aus einem gebogenen Federstahldrahtrahmen,unter Verwendung von Sprühkleber beidseitig mit Icarex beklebt.
Zur Montage wird nur eine Halterung auf das Masttop gesteckt und in diese der Schaft des Verklickers. Das Teil ist superleicht beweglich und sitzt sicher.
Der Aufstecker
Drahtrahmen und Aufstecker
Verklicker montiert
Verklicker 1 v6.stl
Download: STL für den Aufstecker
(145.1 KiB) 1036-mal heruntergeladen
Re: Windanzeiger
Beitrag: #13Beitragvon SUI 46 » 28.03.2020, 17:17
@HAL
Deine Version sieht doch recht anständig aus?
Wie ist das mit bei etwas mehr Wind und Wellen mit dem nach oben rausspicken?
Ehrlich gesagt die Drahtlagerung bin ich ebenfalls am planen. Aber da habe ich einfach die Angst das der dann irgendwann oben raus fällt. Dank Corona wart ich jetzt bereits 1 Woche auf meine Kugellager. :hadbang:
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
SUI 46
Titel: DF Segler
Segelnummer: SUI 46
Re: Windanzeiger (Verklicker)
Beitrag: #14Beitragvon stetson » 28.03.2020, 17:57
Draht im Lagerbereich etwas länger machen und leicht abbiegen.Problem gelöst.
Beitrag: #15Beitragvon hal23562 » 28.03.2020, 18:16
stetson hat geschrieben:Draht im Lagerbereich etwas länger machen und leicht abbiegen.Problem gelöst.
Genau! :D
Sollte er dann nicht mehr leicht genug drehen einfach eine kleine Perle o.ä. auf den Schaft fädeln.
Beitrag: #16Beitragvon SUI 46 » 02.09.2020, 14:45
Hallo
Hatte wieder etwas Zeit um den Verklicker etwas um zugestalten.
Nun ist das Gegengewicht viel kürzer. Hat im Pfeil eine Aussparung um ein 1gr. Fischerblei zu versenken. Damit ist der Verklicker sauber austariert.
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
SUI 46
Titel: DF Segler
Segelnummer: SUI 46
Beitrag: #17Beitragvon hal23562 » 04.09.2020, 16:54
Sieht super aus, Oli! Rotiert er denn auch schön leicht?
Beitrag: #18Beitragvon SUI 46 » 04.09.2020, 18:20
Gestestet auf dem Boot ist er noch nicht. Aber in der Werkstatt auf dem Schraubenzieher mit Haarföhn-Wind hat er gut funktioniert.
Hier die STL's zum downloaden: https://www.thingiverse.com/thing:4587987
PS: Arbeite bereits an einer verbesserten Version die mit Draht steckbar sein wird. Halterung im Stil wie der von Hartmut.
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
SUI 46
Titel: DF Segler
Segelnummer: SUI 46
Beitrag: #19Beitragvon Kone » 10.09.2020, 06:01
Halli Hallo
Biotunig ist die Vogelfeder - perfekter Leichtbau.
In den Anfängen der Klasse vor 20 Jahren haben einige auch Videokasettenband am Mast aufgehängt - Retrotuning. (Müsste der Reto auch noch kennen)
ich habe Verklicker schon öfter bei RG Regatten gesehen und mir immer gedacht ist das eigentlich nicht eine unzulässige Vergrößerrung der Segelfläche?
Wenn schon Bäume und Masten als Flächenvergrößerung gelten...
Falk
Kone
Titel: Allessegler
