Weg vom Schlankheitswahn, es wird voluminös
Re: Weg vom Schlankheitswahn, es wird voluminös
Beitrag: #11Beitragvon minisail-ch » 30.03.2024, 12:37
Hallo zusammen
Euer Thema liegt mir! Im 2016 habe ich hier im Forum meine „Tibou“ vorgestellt.
Link dazu: https://forum.rg-65.de/viewtopic.php?f= ... =10#p17468
Meine Erfahrungen:
- Stecker > Fremdwort
- B-Rigg oder kleiner > nie gehört, was ist das?
- gleiten > bei entsprechenden Verhältnissen ein reines Vergnügen
- Amwind-Kurse > da fehlen einige Grade gegenüber den schlanken Konkurrenten.
Bin gespannt, was sich daraus ergibt!
Viele Grüsse
Stefan Streit
minisail-ch
Titel: Gwenadenn
Beitrag: #12Beitragvon Shark » 03.04.2024, 22:36
Moin zusammen,
hammax hat geschrieben:habe mal versucht die Scow-RG65 in FreeCAD "nachzumalen".
Eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber wie sieht es aus mit Chines bei deinem halbparametrischen Modell aus. Alle neuern Designs haben die ja und gerade im Bug machen die für mich Sinn für eine guten Wasserabriss.
minisail-ch hat geschrieben:Euer Thema liegt mir! Im 2016 habe ich hier im Forum meine „Tibou“ vorgestellt.
Stefan vielen Dank für die Info und den entsprechenden Link.
Soweit wie ich das sehe, ist dass ja ein älteres breites Design mit konventionellen spitzen Bug. Magst / Kannst du noch was zum Gesamtgewicht und Kielgewicht sagen, damit ich das besser einschätzen / vergleichen kann ?
Auf den Bildern im deinem Beiträgen sieht das so aus, als wäre das Boot ehr bei mur mäßigen Wind und kaum Wellen gesegelt worden. Oder hast du das auch mal bei extremeren Bedingungen gesegelt. Bei mir fängt das segeln erst an richtig Spaß zu machen ab obere 3Bft bis 4Bft (10-12kn). Und ab da macht für mich auch ein voluminöseres Design auch deutlich Sinn.
Das mit einer geringeren Höhe kann ich bisher nicht bestätigen ... eventuell kommt das bei weniger Wind.
Gruß,
Patrick
Zuletzt geändert von Shark am 07.04.2024, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Bootstyp: Orka & Orka MKII
Beitrag: #13Beitragvon minisail-ch » 07.04.2024, 15:08
Hallo Patrick
Dein Interesse an meiner Bastelarbeit freut mich. Den Originalplan oder den Link dazu werde ich noch suchen. Der klassische Riss hat mir gefallen. Mit Hilfe des Fotokopierers habe ich ihn gedrückt, gequetscht, gezogen und gepresst, bis er mir gefallen hat. Mit den Schwerpunkten ungefähr dasselbe: Mast, hier ist deine Position, danach Blei in die Rumpfschale bis Bug und Heck optimal lagen. Damit hatte ich die Verdrängung. Das Schwert drückte ich nach hinten, um möglichst viel Volumen im Bugbereich zu erhalten. Alles auf gut Glück, ist einigermassen gelungen, Bastelarbeit eben.
Technisches:
Breite Rumpf 185mm
Gesamtgewicht, ohne Empfänger und Akku: 680g
Schwertlänge uk Rumpf bis uk Ballast: 200mm
Schwert und Ballast: 368g
Mit dem kurzen Schwert wollte ich die Hebelwirkung verkleinern.
Viele Grüsse
Stefan
minisail-ch
Titel: Gwenadenn
Beitrag: #14Beitragvon minisail-ch » 07.04.2024, 15:20
Meine Vorlagen:
minisail-ch
Titel: Gwenadenn
Beitrag: #15Beitragvon Shark » 10.04.2024, 16:47
Danke Stefan für die ergänzenden Infos.
So kurzes Schwert und leichtes Kielgewicht habe ich noch nicht probiert in der Kombination. Müsste ich bei Zeiten mal probieren, auch wenn ich mir erstmal nach meinen momentanen Erfahrungen nicht viel verspreche ...
Anbei noch mal zwei Bilder ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #16Beitragvon Shark » 12.03.2025, 00:50
Nabend zusammen,
ein Jahr ist es her, dass ich das Experiment mit dem Breitbau und Scow ähnlichem Bug begonnen habe. Nun ist es soweit und es geht in die zweite Iterationsrunde ...
Das erste Boot hat schon vor geraumer Zeit einen neuen Besitzer gefunden und die Erkenntnisse aus den Segelsessions haben recht schnell den Weg in das zweite Design gefunden. Das hat dann bis vor kurzem vor sich her geschlummert und wurde wo es jetzt weiter gehen soll noch mal leichte Änderungen erfahren. Nachfolgend mal verschiedene Ansichten zum Vergleich. In türkis ist das erste Boot, in gelb der neue Entwurf.
Am wesentlichsten hat sich der Bug geändert. Der ist jetzt etwas breiter und flacher, mit der Hoffnung, dass dieser deutlich besser aufgleiten sollte und nicht wie der erste zu sehr durchs Wasser geschoben geschoben wird.
Mit der weiteren Konstruktion bin ich jetzt soweit, dass dem Drucker anfangen kann die ersten Teile zu erstellen ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #17Beitragvon A-55 » 12.03.2025, 13:29
Interessante Entwicklung.
Wäre es nicht sinnig einen eigenen Thread dafür aufzumachen?
So wären die einzelnen Boote übersichtlicher auffindbar.
Bin gespannt auf deine Erkennntnisse beim Segeln.
Beitrag: #18Beitragvon fastwave » 12.03.2025, 17:37
Ich glaube die Banana ist dir schon bekannt?
https://www.forum.rg-65.de/viewtopic.php?f=24&t=3052&hilit=Banana
fastwave
Titel: Herr
Bootstyp: A-calls, M,IOM
Beitrag: #19Beitragvon Shark » 12.03.2025, 21:51
Ja, die Banane kenne ich. Leider kamen auf meine Nachfrage keine weiteren Informationen bzgl. der Segeleigenschaften im Vergleich zu anderen RGs.
Wenn man sich aber die Bilder zur "Banane" anschaut sieht man, dass die durchweg die gleiche Breite über die gesamte Länge hat, welche aber im normalen bis schlanken Bereich einer RG liegt. Und dann einen Runden Knubbel-Bug mit ehr wenig Überhang. Die Designs von mir in diesem Thread sind aber ca. 2-2,5 mal so breit. Damit sind die nicht unbedingt miteinander vergleichbar aus meiner Sicht.
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #20Beitragvon VeitHAM » 13.03.2025, 21:26
es wäre nett gewesen, wenn du in den "Vierer-Ansichten" die Spant-linien mit eingeblendet hättest.
Ich bin halt neugierig, hab aber Verständnis für dein Vorgehen :) :)
