Servus Erik,
ich such nachher mal ein paar Bilder zusammen...
Befestigung Schot:
Ist auch davon abhängig was Du für ein Rigg einsetzen willst .. Swing? oder Konventionell?
Ein 'festes' Maß gibt es aber bei beiden nicht .. macht jeder wie er es für richtig hält.
Wichtig dabei ist das die Schotlänge die der Baum benötigt mit dem Servoweg und Hebel zusammenpasst.
Beispiel von mir:
Bei meinen Swingriggs ist der Abstand Mastmitte - Schotauge immer im Bereich 100 - 102 mm.
Der Holepunkt an Deck dementsprechend auch ca. 100mm von Mitte Masttasche.
Daraus ergibt sich ein Schotbedarf von ca. 125mm - 130mm
Wer nachrechnet kommt hier natürlich auf einen grösseren Wert
aber ich öffne meine Riggs nur zu ca. 75°- 80°
Am Servo fahre ich einen Hebel mit 45mm Abstand von Servoachse zur Achse der Umlenkrolle.
Schotservo ist meist ein GWS IQ-200DMG Digital das lässt sich mit meiner Evo auf ca. 140° Servoweg aufdrehen so das in Verbindung mit dem recht kleinen Hebel ausreichend Schotweg zu Verfügung steht.
BTW.. Bisher ist mir von der Servos noch keines abgeraucht. Immerhin schon 4 Boote damit ausgerüstet und das bei einem Preis von deutlich unter 20€.
