Mastaufnahme Rumpf
Mastaufnahme Rumpf
Beitrag: #1Beitragvon Dirk71 » 22.08.2012, 17:21
Moin Moin ,
ich brauche mal dringend einen Tipp wie ich das Swingrigg am besten in der
Mastaufnahme fixiere ?
Gruss Dirk
GER 160 / Coriolis / Basic / 2,4 GHz
Scheint die Sonne auf das Schwert,
macht der Skipper was verkehrt !
Dirk71
Titel: Blutsegeladmiral :)
Segelnummer: GER 160
Re: Mastaufnahme Rumpf
Beitrag: #2Beitragvon haegar » 22.08.2012, 19:47
... so zum Beispiel
Erfordert aber ggfs. vorn noch eine Führung, so biegt sich das ganze zu stark durch, wenn Du das Boot am Rigg aus dem Wasser heben willst.
Hier noch zwei Details
Beitrag: #3Beitragvon Admin1 » 22.08.2012, 19:55
Servus Achim,
das wird bei ihm so wohl nicht gehen weil sein SwingRigg schon vorn auf dem Dach steht.
@Dirk:
Da wir dir wohl blos die einfachste Methode bleiben ..
Kugellager aufs Mastrohr und vorn/hinten mit wechselbaren Distanzstücken auffüllen.
Beitrag: #4Beitragvon Arne » 22.08.2012, 20:23
Moin Dirk,
auch wenn dein Swingrigg auf dem erhöhten Vordeck aus dem Rumpf kommt, kannst du dennoch eine Sicherung einbauen bzw. eine Mechanik zum verstellen montieren.
Vielleicht kommst du an diesen oder den kommenden Sonntag an die Wakenitz. Da kannst du dir das Boot von Thomas ansehen.
Beitrag: #5Beitragvon Dirk71 » 22.08.2012, 20:35
erstmal Danke für die Tipps :P
Ich werde Sonntag an die Wakenitz kommen und mir nochmal GENAU
Thomas sein Boot anschauen.
Da meine anderen Boote leider nicht mitfahren dürfen werde
ich mal mit den zwei kleinen üben :(
Gruss Dirk
Dirk71
Beitrag: #6Beitragvon Arne » 22.08.2012, 20:50
Moin Dirk,
ist das eine Boot deine Basic? Du kannst gerne mit dem Boot an der Regatta teilnehmen ... nein, du musst mit dem Boot an der Regatta teilnehmen ;-)
Beitrag: #7Beitragvon haegar » 22.08.2012, 20:54
andyhoff hat geschrieben:Servus Achim,
das wird bei ihm so wohl nicht gehen weil sein SwingRigg schon vorn auf dem Dach steht....
Stimmt, das Loch da vorn habe ich gar nicht realisiert, hatte mich nur über den schmalen Schlitz für den Mast gewundert. :oops:
