Akku Cockpit SX
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #11Beitragvon Godewind » 11.11.2012, 16:16
Alex hat geschrieben:...........
Hallo Alex,
Ich habe auch die Cockpit SX. Die von Dir abgebildete Klappe im Senderboden hat mein Sender nicht.
Ist das ein Nachfolgemuster oder hast Du die selbst eingearbeitet?
Ulli
Godewind
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #12Beitragvon Alex » 11.11.2012, 18:40
Hallo Ulli,
ich habe bei meiner für 40 MHz ausgelegten Cockpit SX ein 2,4 GHz Modul in Betrieb. Weil ich eine Umschaltung auf das 40 MHz Band nicht mehr benötigte wurde die Teleskopantenne entbehrlich.
Die Entriegelungstaste dieser Teleskopantenne benutzte ich als Zugangsstelle im Rumpfboden um den Balanceranschluß für eine Aufladung an ein externes Ladegerät direkt, der Anschluss meines 2S LiPo´s war bei der Einbaulage des Akkus lang genug, benutzen zu können. Die Abdeckung wurde von mir mit einem Tape fixiert. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich fand es so wie bei mir als die einfachste Lösung.
Gruß Alex
Alex
Titel: RC-Segler
Segelnummer: GER 767
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #13Beitragvon haegar » 12.11.2012, 04:57
Block ist nur als Gegensatz zu inline zu verstehen. Bei inline liegen die zwei Zellen in Linie, beim Block nebeneinander. Ist eigentlich so gängige ausdrucksweise - dachte ich ...
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #14Beitragvon haegar » 24.11.2012, 21:04
erstes Fazit - hat sich gelohnt!
Akku seit (Ende September)im Auslieferungszustand (teilgeladen) belassen. 2 volle Regattatage gesegeltmit längerer Pause (knapp 2 Monate) dazwischen). Jetzt ist die Spannung erst auf 8V runter - das wäre mit dem Original NiMH nicht gegangen. Da sollte auch noch mindestens ein Tag mehr drin sein.
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #15Beitragvon Godewind » 01.12.2012, 11:56
haegar hat geschrieben:Block ist nur als Gegensatz zu inline zu verstehen. Bei inline liegen die zwei Zellen in Linie, beim Block nebeneinander. Ist eigentlich so gängige ausdrucksweise - dachte ich ...
Gibt es denn Deine Zellen auch als Rechteckzellen (wie bei LiPo)?
Ich hatte die von Dir angegebene Zelle nur als Rundzellen gefunden. Daher nahm ich an, dass da 4 Zellen im Block sind. (Block etwa quadratische Bauweise).
Ulli
Godewind
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #16Beitragvon Godewind » 01.12.2012, 11:59
Alex hat geschrieben:Hallo Ulli,
Die Entriegelungstaste dieser Teleskopantenne benutzte ich als Zugangsstelle im Rumpfboden...........
Gruß Alex
Danke für die Info
und
schönes WE
Godewind
Re: Akku Cockpit SX
Beitrag: #17Beitragvon haegar » 01.12.2012, 18:33
GER44 hat geschrieben:... Daher nahm ich an, dass da 4 Zellen im Block sind. (Block etwa quadratische Bauweise).
Ulli
... na ja, 2 Zellen nebeneinander sind auch eher ein Block...
LiIon-Akkus in prismatischer Bauform habe ich neulich auch gefunden. Die laufen unter der Bezeichnung P-Ion.
Teste so was gerade als Empfängerakku, machen auf's erste Hingucken einen guten Eindruck.
Zurück zu RC und Elektronik
