ich hab' meine aktuellen Pläne mal "netz-kompatibel" gemacht, (also alles als pdf),
und stelle sie Euch hier vor:
Die Kurzbeschreibung: darin versteckt steht auch, daß der Plan nicht regelkonform ist
Plan RG 65 / 720
Beschreibung:
Segelplan:
Fläche: Großsegel 1405cm² > 62,4%; Fock 845cm² > 37,6%
Abmaße Fock: Kopf 20mm; Achterliek 707mm; Fußliek 220mm; ergibt Vorliek 756,3mm
Abmaße Groß: Vorliek 920mm, mit 6mm Stichmaß gezeichnet (Stichmaß geht in
Nahtlängen mit ein); Fußliek 220mm, 4,5° ansteigend; Kopf 65mm, 15° abfallend
Nähte parallel zum Fußliek bei 230mm, 250mm,250mm Höhe; Nahtlängen 195mm,
165mm,110mm.
Mast:
6mm, mit 6mm Stichmaß gezeichnet; Mastfuß steht 330mm vorm Nullpunkt bzw. 367mm
vom Spiegel.
Lateralplan:
Anhänge sind mit 56cm² bzw. 131,5cm² angesetzt, Schwert 275mm freie Länge
Damit ergibt sich der Lateral-Schwerpunkt des gesamten Systems bei X = 255,0mm vorm
Nullpunkt und 80,8mm unterhalb CWL (Tiefgang 36mm). Mit der gewählten Mastposition
ergibt sich ein praktikables lead-maß von 8% CWL-Länge. Eine Neigung des Mast ((Trimm) um
+/- 1° verschiebt CE um +/- 8,5mm > 1,3% CWL.
Rumpf:
Der Rumpf - mit Überhängen - ist nicht regelkonform; er ist 720mm lang bei 650mm
CWL-Länge; bei 35° Krängung taucht der Spiegel nicht ein, die Wasserlinie verlängert sich
auf 675mm; die Unterwasserlinien sind von der Esterel M von ClaudioD geprägt.
Bauweise:
Der Rumpf ist entworfen als Knickspanter mit 7 Längsplanken, deren Umriß in freeship
exakt ermittelt wird; für die Planken ist 3mm Balsa vorgesehen, so daß die chines in den
unteren Planken weich verrundet werden können.
Rumpf-Daten ex freeship mit verrundeten Planken:
Länge 720mm
Breite 125mm
Tiefe 36mm
Volumen 1024cm³
Blockkoeff. 0,4091
Prism'koeff. 0,5639
benetz. Fläche 652,3cm² mit Ah. 1027,0cm²
CoB * 292,1mm
CoF * 285,1mm
* ab Nullpunkt gemssen; beide Punkte verschieben sich bei 35° Krängung nur
unwesentlich
Cm 28,3cm²
CWL Länge 650,0mm, Breite 114,6mm, Fläche 534,9cm²
geschätzte End-Masse ( -Gewichte):
Boot ex Blei ~ 485g; Blei ~ 600g; Boot RTS ~ 1085g
Viel Spaß damit, Gruß Veit
