Beitrag: #3von VeitHAM » 29.08.2018, 19:05
Segler im Flieger.
(Ab-)Wasserrohre haben meist keine ausreichende Nennweite oder sind zu schwer.
Bei Lüftungsrohren wird man fündig (>Marley). Ich habe ein Rohr liegen mit NW 150mm, Länge 1000mm,
Gewicht 1150g liegen.
Die Segel würde ich zwischen Karton einrollen und in die Röhre schieben.
Mast und Bäume kann man in die Röhre schieben, wenn Mast und Großbaum zu trennen sind;
das ließe sich mit einem "Steckmast-System" realisieren.
Die Röhre würde ich versuchen, als Handgepäck durch zu kriegen.
Bleibt die Flosse; weil T-förmig paßt die nicht in die Röhre. Separat im Koffer?
Gleiches gilt für die Funke.
Akkus, im Wortsinne ein heißes Thema. Die Airlines veröffentlichen dezidierte Richtlinien dazu.
Aber, für die Sicherheitskontrollen sind nicht die Airlines verantwortlich, sondern private Dienstleister, die im öffentlichen Auftrag handeln. Von daher kann man auf den Willen und die Verbindlichkeit von Auskünften schließen.
