Hallo und vielen Dank für die vielen zielführenden Informationen. Ich nutze das Cura auf einem I-Mac und bin über die Anzeige der Teile im Cura gestolpert. Die Druckanzeige berücksichtigt die offene Oberseite nicht. Entgegen dessen sieht man dies aber z.b. bei den Lehrvideos. Ich habe jetzt einfach mal gedruckt und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Zumindest das mit den Öffnungen funktioniert einwandfrei und mit PLA kann ich die Teile in Top Qualität erzeugen.
Aufgrund der super Ergebnisse wollte ich mich an den richtigen Rumpf wagen. PETG (Blau) auf den Drucker gebracht. Bett Temperatur auf 75 Grad hoch genommen und Düse auf 230Grad eingestellt. Mit ordentlichem Brim hält das ganze super auf dem Glas. Layerhaftung untereinander ist auch besser und die Stabilität erscheint höher wie bei PLA. Nur habe ich immer einen merkwürdigen Versatz. Das Bauteil wurde in der Ausrichtung um 90 Grad gedereht, die Schichtdicke wurde auf 0,1mm verringert und Versuche zwischen 0,4 und 0,6mm Dicke brachten keinen Unterschied (ausser bei der Stabilität). Nach 8 missglückten Drucken weis ich jetzt einfach nicht mehr weiter.
