manta 2017 in 3D Druck
Re: manta 2017 in 3D Druck
Beitrag: #221Beitragvon Speed-Pilot » 19.01.2019, 08:56
Hallo und vielen Dank für die vielen zielführenden Informationen. Ich nutze das Cura auf einem I-Mac und bin über die Anzeige der Teile im Cura gestolpert. Die Druckanzeige berücksichtigt die offene Oberseite nicht. Entgegen dessen sieht man dies aber z.b. bei den Lehrvideos. Ich habe jetzt einfach mal gedruckt und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Zumindest das mit den Öffnungen funktioniert einwandfrei und mit PLA kann ich die Teile in Top Qualität erzeugen.
Aufgrund der super Ergebnisse wollte ich mich an den richtigen Rumpf wagen. PETG (Blau) auf den Drucker gebracht. Bett Temperatur auf 75 Grad hoch genommen und Düse auf 230Grad eingestellt. Mit ordentlichem Brim hält das ganze super auf dem Glas. Layerhaftung untereinander ist auch besser und die Stabilität erscheint höher wie bei PLA. Nur habe ich immer einen merkwürdigen Versatz. Das Bauteil wurde in der Ausrichtung um 90 Grad gedereht, die Schichtdicke wurde auf 0,1mm verringert und Versuche zwischen 0,4 und 0,6mm Dicke brachten keinen Unterschied (ausser bei der Stabilität). Nach 8 missglückten Drucken weis ich jetzt einfach nicht mehr weiter.
Speed-Pilot
Titel: Segel
Beitrag: #222Beitragvon GER OK 712 » 19.01.2019, 12:31
habe das mit dem Versatz nicht richtig verstanden. Ist es möglich das besser zu Erklären?
Habe einen Verdacht, der diesen Versatz erzeugt. Möchte erst sicher sein um darauf zu Antworten.
Nur soviel, könnte sein Du mußt in Cura noch etwas aktivieren. Das soll Ansätze/Versatz verhindern oder minimieren.
Gruß, Kuddel
Beitrag: #223Beitragvon andyhoff » 19.01.2019, 18:08
also am iMac liegt das sicher nicht .. bei mir geht's jedenfalls. :mrgreen:
Nutze aktuell CURA 3.6 auf einem 27" iMac.
Ich kann aus deiner Beschreibung jetzt nicht so viel Infos herauslesen aber ich vermute das du noch im 'Solid View' arbeitest. Du solltest in den Layer-View wechseln. (sorry hab auf Englisch eingestellt) Siehe rote Markierung im Screenshot. Dann werden dir die Linien angezeigt wie sie CURA berechnet hat und du solltest einen Hohlkörper sehen.
Das mit dem Versatz verstehe ich nicht?
Beitrag: #224Beitragvon hal23562 » 19.01.2019, 18:23
Ich denke, mit Versatz meint er diesen merkwürdigen "Knick" etwas unterhalb der Mitte des Bauteils. Wenn man das Bild ganz groß anzeigen lässt sieht man es deutlich.
Beitrag: #225Beitragvon andyhoff » 19.01.2019, 19:02
Ja Hartmut das habe ich schon gesehen.
Ich kann mir bloß keinen Reim drauf machen wo das herkommen könnte?
Beitrag: #226Beitragvon haegar » 19.01.2019, 20:21
HI
Sieht mir sehr nach einem mechanischen Problem aus. So, als ob das was hakt und die Z-Achse Schritte verliert.
Beitrag: #227Beitragvon stetson » 19.01.2019, 20:30
Mögliche Ursache:
3D-Druck Problem Falsche Ausrichtung der Schichten
Was ist das Problem? Einge Schichten in der Mitte des Objekts sind verschoben.
Woran liegt es?
Die Zahnriemen des 3D-Druckers sind nicht gut gespannt.
Die Druckplatte ist nicht gut auf dem Druckbett befestigt und bewegt sich unabhängig davon.
Eine der Schienen auf der Z-Achse ist nicht ganz gerade.
Problemlösung im 3D-Druck:
Prüfen Sie die Zahnriemen und spannen sie bei Bedarf erneut
Prüfen Sie die Druckplatte und befestigen sie bei Bedarf besser
Prüfen Sie die Schienen auf der Z-Achse und wechseln sie aus, wenn sie nicht 100 Prozent gerade sind
Beitrag: #228Beitragvon hal23562 » 19.01.2019, 20:58
Zahnriemen beschädigt oder verschmutzt?
Beitrag: #229Beitragvon GER 2 » 19.01.2019, 21:10
Ich kann nur die Seite von S3d empfehlen, zwar auf Englisch aber sehr hilfreich bei allen möglichen Druckproblemem.
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
GER 2
Titel: www.radiosailing.de
Beitrag: #230Beitragvon Zanki » 19.01.2019, 21:11
Ist der Versatz gleich wenn du das Teil eben nochmal durchjagst?
Ich würde auch ein mech. Problem sehen oder ein Schlag, wenn manchmal die Fila. Rolle am Rahmen hängt und eine Erschütterung erzeugt!
GER 443
Zanki
Titel: Rookie
Segelnummer: 443
