Stehter Tropfen hölt den Stein... Mit kleinen Schritten gehts weiter.
Nun habe ich mich mit dem Mastfuss beschäftigt und natürlich den dazu passenden thread gelesen. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden die Hülse wie geplant aus Alu zu machen.
Meine Masttasche ist 11,2 mm breit, in welche gerade ein Rohrabschnitt eines IOM-Mastes passt. Dieses Rohr ist schön dünnwandig und muss nur mit einem 10mm Bohrer für den Sitz der Lager ausgebohrt werden. Dies ging besser als ich gedacht habe, mit dem Vorteil, dass die Lager so gerade einen perfekten Sitz bekommen.
(Innendurchmesser des Rohres 9,8mm) Die Lager sind mit Sekundenkleber fixiert. Reicht das um Korrosion zu vermeiden? Eigentlich sollte so ja eine dünne Isolationsschicht entstehen. Was meint Ihr dazu? Die Lager können durch erwärmen des Rohres auch wieder entfernt werden.
Es dreht alles ganz leicht, es ist eine Freude...
Meine anfänglichen Bedenken bezüglich der Aestethik sind verschwunden, irgendwie gefällt mir das Boot auch mit Swingrigg und ich freue mich darauf.
