Ausschlag? Der wird doch durch die Schot begrenzt.
Ich nehme an an Du meinst das die Fock nicht richtig aufgeht/zurückpendelt?
Das entscheidende dabei ist die "Aufhängung" da dürfen keine Verspannungen/Verdrehungen drin sein.
Und am besten ist es wenn zumindest ein kurzes Stück der Fockaufhängung oben ein einzelnes Seilstück ist, wenn die Dirk am gleichen Drehpunkt hängt kann es bei wenig Wind schon nicht mehr klappen. Hat mit dem Ausgleichsgewicht wenig zu tun, das kann das dann auch nicht mehr retten.
Guck mal in diesen Beitrag von Thomas im MM Forum:
http://www.micromagic-segeln.de/forum/s ... 0#pid56730da hat er zufällig gerade was dazu geschrieben, gilt natürlich auch für klassisch getakelte RG´s. Ich mach bei der MM das einzelne Seilstück sogar noch deutlich länger, dreht dann noch besser auf.
